Køb af volvo V50
Køb af volvo V50
Indlægaf thomasNY » tirs jan 03, 2012 22:36 pm
Hej Volvo Folk!
Jeg er helt ny i Volvosnakken og har kig på en V50 med enten 2,4 eller 1,8 benzin motor! Pris max 145K
Jeg kan udmiddelbart ikke finde nogle ting, der normalt er galt med denne bil! Kan det virkelig passe!?
Så vidt jeg har forstået er undervognen fra focus og 1,8 motoren er fra mondeo? 2,4 er volvos egen, eller? Og er den at foretrække frem fra 1,8? Jeg ved godt den er 1000 kroner dyrere i vægtafgift og køre en smule mindre på literen, men opvejes det ikke af køreglæde ?
Er alle motorer med rem eller kæde?
Hvis jeg skal købe en, er der så nogle store service eftersyn omkring de 100000km, at der skal være ordnet inden?
Håber at i har nogle gode inputs, på forhånd tak
Mvh Thomas
thomasNY
Tilmeldt: tirs jan 03, 2012 22:22 pm
Re: Køb af volvo V50
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 03, 2012 22:42 pm
V50 er en Ok bil men det er en Ford
1.8 bensin er vist fords og køre ok men køreglæden er ikke noget at råbe hurra for.
2.4 er volvos egen maskine og det er køreglæde uden lige og nogle af de beste maskiner der er lavet.
de har nogle problemer med hjullejer og Lednings net i dørene men det er vist kun de første modeler.
har haft et par med knækket forfjedre og dårlige støddæmpere ellers er de sku fine biler
Indlægaf jimDK » ons jan 04, 2012 13:26 pm
Volvo motoren har tandrem (på mine 2.4ere skiftes de ved hver 160.000km)
Der står en 2.4 i Hammershøj,8830, v.Dalsgaards i rundkørslen, hvis du kommer der fordi. Det er et fornuftigt sted.
Indlægaf thomasNY » ons jan 04, 2012 18:49 pm
Okay, tak for inputs folkens.
Hvad med rust? Er der nogle steder jeg skal kigge? Skal den ha haft undervognsbeskyttelse fra ny?
thomasNY
Indlægaf jimDK » tors jan 05, 2012 12:03 pm
Der skulle ikke være nogen rust-problemer på V50 (volvo's 40-serie, som er S40/V50):
http://www.swerea.se/sv/kimab/Press/Ark ... eddelande/
Men rust fra stenslag (på udsatte steder for stenslag) kan vel nok forekomme.
Indlægaf thomasNY » lør jan 07, 2012 19:37 pm
Så har jeg været ude at prøvekøre! En V50 1,8 fra 07 med 40000km på klokken, og en S40 fra 05 med den 5 cylindrede og 140K på klokken. S40 var udelukkende for at prøve motoren da de ikke havde en V50 med den rigtige motor!
Den 1,8 var godt nok sløv! Der er ingen tvivl om at den skal være den 5 cylindrede! Jeg synes at V50´eren havde en lækker blød kobling men et stramt gearskifte. Kan det skyldes de få km?
Den 5 cylindrede havde et mere lækkert gearskifte men en strammere kobling? Er det samme gearkasse?
Så at på V5´eren havde den plastik inderskærme bag er det standard? På en helt ny model havde den filt inderskærme, er det godt mht. rust? V50´eren havde desværre fået et mikro stenslag på bagskærmen, der hvor der ikke var plast og det var sku allerede rustet, desværre. Ærgerligt de ikke lige havde fået det ordnet!
Anbefaler volvo supplerende rustbeskyttelse?
Fås V50 med 6 gear og hvad med automat gear? Duer det på sådan en?
Synes ellers den var rigtigt fin, godt nok ikke meget plads på bagsædet, men fint nok til os!
thomasNY
Indlægaf gmtgmt » søn jan 08, 2012 12:48 pm
V50er plejer ikke at ruste igen grimme sten slag kan gøre meget
Automat gear virker fint på dem også men der er ikke mange med det. det med gearskiftet er kablerne der skal justeres vi har haft et par med det også
6 gears jo kan du godt med ved ikke om du kan med 5Cylinderen
Indlægaf jimDK » tirs jan 10, 2012 10:23 am
mht rust-beskyttelse:
For V70 siger de 8 år inden rustbehandling:
"The car’s rustproofing does not normally
require treatment for approximately 8 years.
After that time, it should be treated at three
year intervals"
http://esd.volvocars.com/site/owners-in ... tp8170.pdf
Men det kan jo være noget andet for V50, der står ikke umiddelbart noget i V50 instruktions-bogen.
http://esd.volvocars.com/site/owners-in ... tp8311.pdf
Den behøver ikke være rustbeskyttet fra starten, vil jeg mene (uden at kende til V50 specifikt, men ud fra sammenligning og statistik).
Indlægaf Sander » tirs jan 10, 2012 10:52 am
Filtinderskærme....I FDMs blade, i forbindelse med test af brugte biler og nye biler, er der ofte en bemærkning om filtinderskærmenes evne til at holde på vand = grobund for rust
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf thomasNY » tors jan 12, 2012 19:38 pm
hm.... Den 2,4 benziner motor. Findes den i flere forskellige udgaver? Jeg synes at der er lidt forskellige hvor mange HK de har? Er det 140 eller 170HK? Og hvad med momentet?
thomasNY
Indlægaf jimDK » fre jan 13, 2012 13:40 pm
Uden turbo fås den med 140 og 170HK, benzin (momentet er stort set ens for de to).
Indlægaf Klågem » fre jan 13, 2012 15:18 pm
Jeg kan henvis til en motorbetegnelse som jeg har lavet tidligere.
Der står om de gængse motorer som ligger i 850 og s/v70.
I v50 er de 5 cylindrede motore stor set de et samme som V70. Der kan være nogle små ændringer. Men du kan danne dig et indtryk af HK og NM.
viewtopic.php?f=3&t=2961&p=12183&hilit=forskellige+motore#p12183
Ellers kan du evt. kigge på denne side.
http://bilmodel.dk/Biler/Volvo/V50/
Indlægaf thomasNY » ons mar 21, 2012 17:58 pm
Der er kommet en 1.8 til salg....fra 2008...Med 123000 km på klokken..Har den fået lavet det store service ved 110km, med tandrem osv.? Tænker om det er klogt at købe en der allerede har fået lavet det store service..Det koster vel en hel del?
Er der nogen fordele ved at købe ved en rigtigt volvo forhandler?
thomasNY
Indlægaf Pede66 » ons mar 21, 2012 19:06 pm
Kan du finde ud af hvad du vil ha? Syntes du skrev det skulle være en 2,4 :?
Indlægaf thomasNY » ons mar 21, 2012 20:14 pm
Pede66 skrev:Kan du finde ud af hvad du vil ha? Syntes du skrev det skulle være en 2,4 :?
Efter nøje overvejelser, (konen) blev det ændret til den mere økonomiske, men mere kedelige 1.8 :(
thomasNY
