v40 1,8
v40 1,8
Indlægaf The magic turtle » tors maj 17, 2012 16:56 pm
Hej alle.
Jeg er helt blank hvad det angår Volvo ;)
Men jeg har kigget på en volvo v40 1,8 fra 1997 eller sådan noget og der står at den må trække 1200kg.... men biler kan ikke altid trække hvad de må ;)
Og derfor går mit spørgsmål på om der er nogen der har/har haft en v40 1.8, der har erfaring med at køre med heste trailer (eller måske en campingvogn) på ca 1100kg? altså kan den gøre det eller skal der alt for meget god vilje og rigtig mange omdrejninger til? ;)
Jeg er sprit ny på forumet, så håber i kan bære over med mig hvis jeg har postet i et forkert afsnit
The magic turtle
Tilmeldt: tors maj 17, 2012 16:46 pm
Re: v40 1,8
Indlægaf nj » tors maj 17, 2012 19:17 pm
Jeg har aldrig kørt med noget tungt efter min S40 1,8 1997 (S40 er sedanudgaven af V40), så jeg ved det ikke, men mit bud er at den har svært ved at trække 1200 kg. Et forslag kunne være en 2,0 som burde være en del bedre, men også sværere at finde.
Re: v40 1,8
Indlægaf jens » tirs maj 22, 2012 10:27 am
Jeg havde i et par år en V40 1,8 som vi kørte lidt rundt med en campingvogn på +1200Kg og det gik "OK" i 4 gear på motorvej hvis man blev i højre bane sammen med lastbilerne :wink:
Det kneb en del hvis det blev lidt bakket, og hvis man kom ud på græs (fladt terræn) her feddet forhjulet bare rund, så vi havde altid vinterdæk på for at få lidt træk fra forhjulet på græs. (Campingpladssen er ikke glade for at få fræset græsset op)
Den var også meget sidevind følsom når der var hus på og den vugget en del (bag fjedre knækket 4 år gamle, det er vist en ”standart ting på V40” de blev skiftet sammen med dæmper (orginal) men det hjalp ikke meget på vuggen)
Jeg tror at hvis det er en hestetræller du skal køre med, så skal du ikke køre ud på vådt græs, for så kommer du ikke meget længer og til landevej/motorvej vil jeg som Niels Jørgen anbefale 2.0 evt. en V50 med 2,4
Jens Hansen / Hedehusene
Nuværende Volvo V70 2,4 (170) 2006 ocean race
Tidligere Volvo V40 1,8 2002
jens
Tilmeldt: tors nov 12, 2009 8:06 am
Geografisk sted: Hedehusene
Re: v40 1,8
Indlægaf Pede66 » tirs maj 22, 2012 11:23 am
Nogle af de gamle og mindre V40 havde Reneault gearkasse, og dem ville jeg godt nok gå uden om, jeg har en bekendt som havde bøvl med den hele tiden.
