P skive fra Georg Jensen falder af.
Indlægaf Claus » tirs jul 03, 2012 8:32 am
Min kone forærede mig en p skive som selv kan stille sig når man stopper.
Den er med batteriet og vejer lidt, det betyder at når det er lidt varmt og solen skinder så falder l..... af.
Den sider fast med 3 lim puder som så ikke kan holde.
Findes der noget lim som bare virker eller der en anden fidus.
Re: P skive fra Georg Jensen falder af.
Indlægaf Pede66 » tirs jul 03, 2012 12:27 pm
3M laver noget dobbeltklæbende tape som er ret godt.
Pede
Indlægaf gmtgmt » tirs jul 03, 2012 22:46 pm
giv den er ordenlig gang rude lim rundet i kanten så skal den nok holde fast :lol:
Indlægaf Claus » ons jul 04, 2012 9:32 am
Tak for info
Jeg prøvede med rude lim men den faldt af før det var ordentligt tørt.
Problemet er ruden buger lidt lige der hvor jeg godt vil have den sidende nede i højre side af forruden på en V70 fra 01
Nu prøver jeg dobbeltklæbende tape.
Det ender nok med et ordentligt kryds hen over herligheden med gaffa tape :lol:
Indlægaf Claus » tors jul 05, 2012 6:55 am
Så fik jeg forsøgt med dobbeltklæbende tape fra 3M som var til plastik og glas.
Det holdt i næsten 20 minutter så faldt den af.
Jeg må nok på jagt efter de orginale.
Indlægaf Klågem » tors jul 05, 2012 13:54 pm
Du skal sørge for at ruden er helt ren. Vask den med opvaskemiddel der hvor skiven skal sidde. Derefter tører du ruden med en 3M klud. Og så holder du tryk på skiven i ca 1 min. Så sidder den der. Ruderens og andet med sprit i ligger en hinde på ruden som gør at den falder af.
Indlægaf Claus » fre jul 06, 2012 7:40 am
Tak.
Jeg prøver igen.
Jeg har renset ruden med sprit, prøver det andet.
Indlægaf oakey » fre jul 06, 2012 10:09 am
Hej Claus,
Sådan gjorde jeg:
Ruden vaskes med acetone, parkerings uret med rense benzin (plasten tåler typisk ikke acetone).
Glas silicone blev brugt til at lime med og parkerings uret holdt fast med maler tape indtil siliconen var hærdet.
Små mængder uhærdet silicone kan fjernes med sprit.
Når siliconen er hærdet kan man kun fjerne den mekanisk, forsigtigt med en hobbykniv eller lignende.
