V40 bagrudevisker
V40 bagrudevisker
Indlægaf jbo » søn aug 05, 2012 21:42 pm
Jeg har en Volvo V40, årgang 2002 hvor bagrudeviskeren ikke længere rengør hele bagruden, dvs den slippe på midten af ruden.
Jeg ved ikke om man kan linke til tidligere emner, men mit problem er beskrevet her: "V40 bagrudevisker" - viewtopic.php?p=1261#p1261
Jeg har brug for hjælp til hvordan jeg demonterer viskeren. Jeg har fjernet plastickappen, taget møtrikken af og forsøgt at trække/hive - med håndkraft, men viskeren sidder bare fast. Hvordan er armen fastgjort og hvordan får jeg armen fri?
MVH Jørgen
jbo
Tilmeldt: ons dec 09, 2009 21:24 pm
Re: V40 bagrudevisker
Indlægaf ottendahl » søn aug 05, 2012 23:18 pm
Uden at være helt 100% sikker mener jeg det er samme system som på 850/V70 der sidder de altid godt fast inde over de stråler på motor'ens drev, der skulle ikke være andet end guds vilje der holder den fast hvis du har taget møtrikken af.. ;) prøv at giv det noget rustopløsne et par gange om dagen også lirk med den.. den skal nok komme af med de kan virkeligt sidde fast... Jeg skiftede armen på min 850'er da fjederen knækkede og da jeg var på huggeren i sverige prøvede jeg på 3-4 biler før jeg fandt en der var til at få af..
I Garagen--
ottendahl
Indlægaf jbo » man aug 06, 2012 19:03 pm
Hej ottendahl.
Tak for dit indlæg.
Jeg sprøjtede lidt WD40 på i går. Efter at have læst dit indlæg gik jeg ud og fjerne plastdækslet og møtrikken.
Armed sad fortsat uhjælpelig fast. Jeg prøved med lidt WD40 igen, men intet hjalp.
Herefter stod jeg og overvejede hvordan jeg kunne lave en eller anden form for en aftrækker. Mens jeg stod der og brugte en ring-gaffelnøgle for at få noget metal ind under armen, ja så prøvede jeg lige at sætte gaflen ind under "kraven" og vippe i håndledet og op kom viskerarmen. Hvor svært kan det være. 8-)
Jeg har i øvrigt også fået det råd, at smørre der hvor fjederen er fastgjort, for at få maksimalt træk på armen, men det bliver først når armen er filet til.
MVH Jørgen
jbo
