Hvilken Volvo skal jeg vælg?
Indlægaf Klaus A » lør sep 29, 2012 8:30 am
Jeg er på udkig efter en ny gammel bil.
Efter jeg pillede pladerne af og senere solgte min '90 940 B230FT for snart 1år siden, har jeg nu langt om længe indset, at det ikke længere går at proppe familien (på 5) ind i vores Spark (indkøbt som bil nr.2 mens vi stadig havde Volvoen), når der skal mere end een taske med også.
Bilen må koste ca. 20-30kkr. Den skal være i god vedligeholdt stand, inde og ude. Km skal være lavt og årgangen så sen som mulig. Det skal være en stc model, og så skal den køre langt på de dyre dråber ;-)
Jeg er mest tryg ved en '97 940 men en tilsvarende 850'er også med i overvejelserne.
Jeg skruer selv og har god adgang til stumper, men det er en bil der bare skal køre hver dag, og ikke et garage-hygge-nusse-projekt jeg skal bruge. Jeg er klar over at træerne ikke vokser højt, og ikke alle ovenstående kriterier kan opfyldes.
Hvorfor skal jeg ikke vælge en 850'er, og hvad skal man se efter på sådan een? Hvilke modeller skal man helst holde sig fra?
Jeg skal ud og kigge på en '96 850 2.0 med omkring 300kkm på klokken. Jeg tror det er der omkring jeg havner.
Gode råd og vejledning modtages...
Lokation Nordjylland.
Mvh Klaus A
2011 Chevrolet Spark LS Breeze (med hul i hovedet)
'90 940 B230FT stc
'87 240 B230k stc
'78 245 B19 van
mm
Klaus A
Tilmeldt: søn mar 06, 2011 7:59 am
Re: Hvilken Volvo skal jeg vælg?
Indlægaf Klågem » lør sep 29, 2012 19:14 pm
Glem den 126hk 2, 0. Den er alt for dyr at køre i. Få Hellere en med 140 eller 170 hk. De kører længere på literen og har kræfter til at trække bilen.
Indlægaf gmtgmt » lør sep 29, 2012 19:16 pm
vil du have noget meget pålidligt og minimal skrue arbejde så tag 940en
vil du have holdbarhed, kørekonfort men lidt mere skure arbejde så tage 850eren
Indlægaf Kingo » lør sep 29, 2012 19:54 pm
Hvad siger Tonny? ;)
Køre langt på literen er vist relativt når der skal trækkes 1500kg - går ud fra at trådstarter er klar over at de alle kører kort på literen?
Indlægaf Klågem » lør sep 29, 2012 21:30 pm
Kingo skrev:Hvad siger Tonny? ;)
En 850 2. 0 10V kører af alle Volvoer kortest på literen. Motoren er for lille og kan ikke slæbe sig selv.
En bil med mange hk skal ikke arbejde så meget for at holde en given hastighed som en der er underdimensioneret. Og Derfor sluger den benzin som bare pokker.
Indlægaf fartil4 » lør sep 29, 2012 21:55 pm
hejsa vil lige give min mening også *sss* jeg er lige blevet den heldige ejer af en v70 fra 98 og den er jeg meget godt tilfreds med vi stod nemlig og sku ha en anden bil da barn nr 4 havde sin ankomst så var ude og kikke på flere mærker men valget faldt på volvoen den havde kørt 250000 og stod faktisk som ny pris 35000 så syntes ikke det var så gal *ssss* så jeg vil helt klart vægle en 850 eller v70 de tidliger bilver vi har haft var .
ford sierra 2.0 dohc fra 92.
ford mondeo 2.0 v6 fra 2000.
men er sikker på det bliver volvo fram ad rattet sssssss
fartil4
Tilmeldt: ons aug 29, 2012 23:33 pm
Indlægaf Klaus A » søn sep 30, 2012 7:37 am
Tak for kommentarerne - det var lige det jeg havde regnet med at høre. :-)
Som betaler af benzinregningen på den gamle 940 (med let hævet ladetryk) er jeg udemærket klar over hvad man kan forvente af en Volvo. Det har jeg afvejet op mod driftsikkerheden, og mener det er et onde der er til at leve med.
Jeg prøver at se efter en 2.5'er i stedet for. Jeg er bare stødt på mange annoncer hvor km-tal, i følge synsrapporterne, er utroværdigt. Det gælder om at se sig for.
Mvh Klaus A
'97 940 B230FK
'02 V40 1.8
'90 940 B230FT stc
'87 240 B230k stc
'78 245 B19 van
Klaus A
Indlægaf Pede66 » søn sep 30, 2012 8:37 am
Du kan læse km tal ud af computeren.
Mvh Pede
Indlægaf Klaus A » søn sep 30, 2012 9:56 am
Pede66 skrev:Du kan læse km tal ud af computeren.
Er det ikke netop det der overskrives af de mere avancerede fuskere? (Jeg ved ikke lige om det er muligt på Volvo)
Den mekaniske tæller kan jo bare udskiftes eller ..
Klaus A
'97 940 B230FK
'02 V40 1.8
'90 940 B230FT stc
'87 240 B230k stc
'78 245 B19 van
Klaus A
Indlægaf gmtgmt » søn sep 30, 2012 10:28 am
80% af alle 850 går km tæller i stykker
så enten har den fået andet speedo meter eller skiftet tandhjul så den måske har kørt meget lidt siden sidste syn.
Indlægaf Pede66 » søn sep 30, 2012 17:14 pm
Jeg mener ikke du kan skrive noget som helst i boksen på en 850 udover intervallet på servicelampen.
Jeg ved ikke med de nyere uden "blink system"?
Men du kan da sammenligne den mekaniske med den i computeren og se om de stemmer nogenlunde overens.
MVH Pede
Indlægaf PeterFrost » man okt 01, 2012 19:49 pm
Så vidt jeg har læst mig til er det faktisk ikke i computeren med i VDO speedometeret, den henter km-tallet når man udlæser det via ODB, så på 850'erne er det "bare" at finde et brugt ur med et lavere km-tal, så det kun hvis den pludselig efter et syn har kørt 50.000 km mindre du opdager det...
Som side note kan jeg nævne at det ikke kan anbefales at skifte begge tandhjul i km-tælleren, lortet ender med at sætte sig fordi tandhjul'ene man køber er en smule mindre, og slipper hinanden...
Hvis jeg skal råde dig, vil jeg sige hold dig langt væk fra en 8,5'er med automat, gå efter en 2.5 10v eller 20v alt efter hvad din kørerstil er til, personligt ville jeg gerne op på en 2.3 med mølle, 2.5 20V og automat er sq noget underligt halvkvikt noget, hvis man pisker den.
En lille tjekliste til at vuderer en 850'er nogenlunde:
Krumtaps udluftning, løft oliepinden og giv den nogle omdrejninger, der må ikke komme røg-gas, er noget fnidder at skifte selv, og koster ca 2000 kr i dele, og ja, ALT skal skiftes ikke kun det de fleste anfaler, og man skal sørge for at få renset udluftnings hullerne i blokken for sod.
Generelt er det vigtigt motoren går rigtig godt i ventiler og ikke raller...
Oliespild mellem motor og gearkasse, pakning til 110 kr, men et dags projekt.
AC, kompressornes koblinger bliver slidt, kan fikses på 2 timer, men er en god måde at få bilen godt ned i pris. Det nemmeste er at lytte om den står og slår til og fra hele tiden. Kører anlægget slet ikke er det fordi anlægget er utæt, somregl fordamper i kabinen eller kondenseren. Fordamperen kan kun skiftes ved at pille hele instrumentet ud og i skilt ad, skal selv lave dette stunt i weekenden... :/
Rust i den forreste venstre side skærm, på indersiden ved bolten til kofangeren, ellers er rust generelt ikke et problem.
Taglisterne der starter i bunden af forruden har det også med at blive rigtig grimme, men det er rent kosmetisk, jeg sleb mine gamle ned og poleret aluminiumet op, nu har jeg så fået lister på fra en S70 med tagrende, så der ikke kommer regn og springer på side ruden i samme omfang som før. Én ny liste koster 1875 + moms hos Bilia ;)
Ellers så er der de sædvanlige ting, hjullejerne er nemme at skifte, men går på dem, køb aldrig andet end SKF eller Org, jeg har også skiftet kabine blæser og for-modstands modulet, som ikke helt er en simpelt for-modstand hvis den har ECC, bremserne på dem er en smule underdimminsioneret, så et sæt S/V70 R 320mm kan varmt anbefales. Så har de det med at skulle ha et sæt nye håndbremsekabler, kan skiftes og justeres på en under en time pr side. Ellers er det ganske almindeligt hvad der er...
Men trods ovenstående ville jeg aldrig være i tvivl, 850 frem for 940, men igen, S/V70 frem for 850, da den har over 1500 mekaniske forbedringer, som gør dem noget mere stabile. Men det får man ikke til de penge.
Held og lykke...
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Bronco » tirs okt 02, 2012 1:28 am
Jamen jamen hvad sker der lige her ?? hvorfor er der ikke nogen der ligger mærke til at manden skriver at han selv kan skrue i bliler !! Og det er jo så ikke ret meget værd ! når vi snakker om 850/V70 modellerne, men når vi så snakker 740/760 modellerne så kan man jo uden den helt store eksamen lave næsten alt selv!. Og Jeg vil så lige vise dig et eksemplar fra Tyskland som måske kunne være intressant !
Mvh. Niels
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/vo ... 2_c01_4201
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf oakey » tirs okt 02, 2012 14:08 pm
Hej Klaus A.,
Vi har en 945T/98 som vi købte fra ny og en 855T/97 som vi købte i 2007 ved 150.000 km.
945'eren er en venlig bil uden de store problemer, - gammel gennemprøvet teknik der sjældent går i stykker.
Køreegenskaberne er kendetegnet ved at den har stiv bagaksel, men da du allerede har haft en 940 så behøver jeg vel ikke at erindre dig om det.
Der er et stort men, - det er en gammel konstruktion, - stammer grundlæggende fra 740 serien som blev designet i starten af 1980'erne.
Derfor er lader sikkerheden meget tilbage at ønske i forhold til dages biler.
Hvis du vil købe en 940 så vil jeg anbefale en af de sidste der rullede ud af samlebåndet i starten af 1998.
850'eren er meget anderledes end 940'eren.
Den er naturligvis meget mindre plads end i 'lastvognen', men køreegenskaberne er langt bedre.
Sikkerhedsmæssigt skete der et stort skridt fra 940 til 850, men på trods af det så ville 850 ikke ville have en chance i NCAP test idag.
Angående vedligehold og udgifter er det sikkert at den er dyrere end end en 940, - den er langt mere kompliceret opbygget og der skal ikke meget til før motoren skal ud (i hvert fald delvis)for at man kan reparere.
Et eksempel: Hvis pakdåsen i den ende af motoren der har fat i gearkassen bliver utæt (og de bliver de) så skal motoren enten tages helt ud eller i hvert fald trækkes et stykke ned under vognen for at kunne få gearkassen af og dermed få adgang til pakdåsen.
På en 940 er det ligegodt noget simplere, selvom gearkassen også her er tung at håndtere.
Selv om USA er meget anderledes end Danmark kan du prøve at få viden om hvad der går i stykker på en Volvo på www.matthewsvolvosite.com/.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =1&t=47757 er en oversigt over hvilke problemer brugerne af hans hjemmeside har rapporteret med 850.
Uanset så vil jeg ønske dig god vind med en eventuel ny, brugt Volvo.
Indlægaf Pede66 » tirs okt 02, 2012 15:26 pm
Jeg er ganske enig, dog syntes jeg ikke 850 er så slem som du gør den til, gearkassen glider lige af hvis du tilter motoren i gearkasse siden.
Ifølge Folksam som jo også tester sikkerheden, men ud fra virkelige ulykker er 740 og 940 sikkerhed stadig ca som gennemsnits bilen. 850 er lidt bedre.
940 blev også udviklet sikkerheds mæssit og fik feks også SIPS i løbet af dens levetid.
Ellers er jeg enig.
