Kabineblæser virker ikke på trin 123 men virker på nr.4
Indlægaf Magnus » man nov 05, 2012 23:01 pm
Som overskriften siger virker kabineblæseren ikke på trin 1,2 og 3, men på nr 4 virker den.
Jeg talte med en bilia ekspedient, der mente at det var en modstand der skulle skiftes med reservedels nr. 9137937 som kostede 977,-
Er der nogen her der kan bekræfte det, og evt. har tips til hvordan man kan fikse det uden at gøre bilia 977,- kroner rigere....
Jeg har adgang til diverse elektriske komponenter via arbejde samt flere elektro nørder der er handy med loddekolben...
Magnus
Magnus
Tilmeldt: fre jul 29, 2011 14:03 pm
Re: Kabineblæser virker ikke på trin 123 men virker på nr.4
Indlægaf chrjen » man nov 05, 2012 23:19 pm
Find en hos en hugger. 100,- max og den er nem at skifte.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Magnus » man nov 05, 2012 23:34 pm
Tak for input.
Nu sidder jeg og kigger på et billede af placeringen af modstanden...
Jeg kan ikke gennemskue det, skal man have beklædningen under handskerummet af?
se evt. link http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=241753
På forhånd tak
Magnus
Magnus
Indlægaf Pede66 » tirs nov 06, 2012 0:30 am
Ja og pil hanskerummet ud, så er den lige til at komme til.
Mvh Pede
Indlægaf gmtgmt » tirs nov 06, 2012 8:09 am
700-800-900 biler vis blæseren ikk virker så er det ny blæser + modstand da det er motoren der bliver slidt så brænder den modstanden af. på lav styrke
Indlægaf Pede66 » tirs nov 06, 2012 16:00 pm
Ja det er sku rigtigt nu jeg bliver mindet om det, jeg skiftede også min mostand fordi den var brændt af, fik en på en hugger til en 100,- men den stod sku også af, så ny motor, den går træt i lejerne og mange gange skal den også lege "bladfræser" om efter året når blade falder og ender nede ved motoren.
Jeg kunne ikke mærke noget på den så det er nok svært at konstatere om den er syg.
MVH Pede
