Volvo V 50 Dielse har fået benzin
Indlægaf vagn volvo v50 » lør aug 10, 2013 16:55 pm
Håber der er nogen der kan hjælpe, har fået fyldt benzin på en diesel. har så tømt tanken og skiftet brændstoffilter og hældt diesel på igen fyldt diesel i filter og regnede med den selv ville lufte sig ud.
Men den vil ikke starte, fint på tanken efter dieselstart på spray af med luft indtag og sprøjte det ind i indsugningen og den gik straks i gang men efter dåsen var tom kunne stadig ikke selv trække diesel frem.
Er der nogen der ved om den skal luftes ud på en special måde.
På forhånd tak
vagn volvo v50
Tilmeldt: lør aug 10, 2013 16:13 pm
Re: Volvo V 50 Dielse har fået benzin
Indlægaf gmtgmt » lør aug 10, 2013 17:20 pm
1.6 eller 2.0?
Indlægaf vagn volvo v50 » lør aug 10, 2013 17:32 pm
Det er en 2,0
vagn volvo v50
Indlægaf gmtgmt » lør aug 10, 2013 18:12 pm
Diesel Filteret skal udluftes de kan være forfærtelige at udlufte.
Find en stor sprøjte eller ligene og sug diesel igennem filteret. indtil det er helt rent der næsten ikk er bobler mere. så går du vidre så tæt på brændstof pumpen som muligt. og gøre det samme også er der bare hjælpe den igang med diesel start og tørne indtil den kommer :roll:
Indlægaf vagn volvo v50 » søn aug 11, 2013 14:20 pm
Tak for hjælpen, det var lige det der skulle gøres.
Vh. Vagn
vagn volvo v50
