En rystende oplevelse
Indlægaf Chavez » tirs aug 27, 2013 19:50 pm
Hej alle.
Når der er gået et par uger, og jeg ikke har kørt i min V70 '99, ryster rattet og faktisk hele instrumentbrættet, når jeg starter bilen.
Er det helt normalt..? Jeg synes, det er ret vildt, men den gør det så ikke på hjemturen. Jeg plejer lige at holde nøglen i stilling 2 et par sekunder, inden jeg starter motoren.
Tak : )
Hilsener fra Patrick
Chavez
Geografisk sted: Nørrejylland
Re: En rystende oplevelse
Indlægaf Claus » ons aug 28, 2013 3:42 am
Stik den 5 nye tændrør af volvo's originale naturligvis.
Indlægaf Chavez » tors aug 29, 2013 19:29 pm
Jamen det er da forsøget værd :D Det prøver jeg.
Takker.
V70 * 2,5 * 20v * aut. * 1999
Chavez
Indlægaf Balder » tors aug 29, 2013 22:15 pm
Har batterien været helt afladet ? Så er den nok nulstillet i adaptionen , det giver sig selv efter ca 100km kørsel. Men når det sker er det tid til en Stage 0 Tuning ... dvs alt skal efterses og evtl. skiftes. (Tændningsdeler,filter,LMM...)
Bilens elektronik kan adaptere mindre fejl i vist grad uden at motorkontrollampen lyses , men efter nogen tid uden strøm , slettes desse data og styringen skal det hele lære nyt igen.
Indlægaf Chavez » lør aug 31, 2013 17:21 pm
Jah... øhh... Det har jeg så ikke meget forstand på. Der har været strøm nok på batteriet, men det kunne sikkert også være muligt.
Chavez
Indlægaf Balder » lør aug 31, 2013 18:58 pm
Vis de har været strøm på batterie , så er den ikke nulstillet i adaptionen . Det skær kun når batt. har været helt afladet.
Indlægaf Chavez » man sep 02, 2013 17:15 pm
Men siger du, der kan være noget galt med min motor så? :shock: Sig ikke sådan noget :lol:
Jeg håber, det bliver fixet med de nye tændrør...
Chavez
Indlægaf Ulrik Friis » tors sep 19, 2013 19:54 pm
Nej, Balder siger ikke der er noget galt med din motor, han siger at bilens computere måske har mistet hukommelsen, som den har opbygget mens du har kørt i bilen. En hukommelse som hjælper med til at bilen kører som du gerne vil have den til. Med et fremmedord kalder man det adaption. Ryger hukommelsen ryger en hel masse indstillinger, som den så skal til at lære igen mens du kører. Men hvis den hele tiden har haft strøm på, så er det ikke det, der er i vejen.
Erfaringen viser, at tændrør på turbomotorerne er utrolig vigtige. Så udskift dem du har med Volvos originale - ikke nogle identiske Bosch eller hvad man nu kan få. Det skal være Volvos originale, som alligevel ikke er dyrere end de uoriginale.
