volvo 960 start problemer
Indlægaf dennisg » søn okt 27, 2013 16:20 pm
angående:
Model år: 1995
Reg. dato: 22-12-1994
Navn: VOLVO 960 2,5
Karosseri: 4-dørs
Brændstof: Benzin
Effekt HK: 170
Effekt KW: 125
Totalvægt: 2000
Vægt: 1450
Motorkode: B6254F
Serienavn: 960 II (964)
Typenavn: 2.5
Drivmiddel: Benzin
Liter: 2,5
HK: 170
har bare kørt den ind i indkørslen og ville lade bateriet til vinter . nu nægter den totalt at starte...
har fået en del råd her på siden . men er ikke ret god til alt det der... er jo ikke mekaniker
er der en der vil komme og kigge på den i Glostrup? evt. pris for det.
eller har et simpelt råd,
har desværre ikke værktøj til alle de råd.
ikke engang tændrørs nøgle til den.
eller er der kun en mulighed ( værksted ) tror det kunne blive dyrt der. har ike rigtig råd til det.
håber på nogle venlige svar. positive som negative
Hilsen en fattig volvo ejer
Dennis
dennisg
Tilmeldt: tirs okt 22, 2013 16:05 pm
Geografisk sted: Glostrup
Re: volvo 960 start problemer
Indlægaf Volvo4life » søn okt 27, 2013 22:19 pm
Hvorfor opretter du en ny tråd om emnet?
Kan du svare på:
1. Har du udlæst fejlkoder med den lille boks i motorrummet der blinker til dig eller har du haft en fejlkodelæser på?
2. Du siger der er bensin. Har du kontrolleret for gnist?
3 Tandrem sidder korrekt?
4. Hvis alt andet er ok, så kan det være ventilerne der sidder fast. Starthjælp på og bliv ved (og håb den starter). Ellers skal den åbnes.
Især spm.1 er interessant. Du skriver der er ingen fejlkoder - men ikke hvordan du har gjort. Er det en 1.8er du har kan du selv, men er det en 4.4 har du behov for en oreiginal volvo tester.
Er der monteret alarm/startspærre på bilen?
Indlægaf Volvo4life » søn okt 27, 2013 22:21 pm
dennisg skrev:...har bare kørt den ind i indkørslen...
Hvor langt kørte den inden du stoppede den?
Indlægaf dennisg » fre nov 01, 2013 4:08 am
jeg kørte vel ca 20 kilometer hjem den dag og stillde den bare ind i indkørslen og satte en lader til , så den kunne blive vinter klar.
har aflæst koder via bilen selv , det er den model med boxen med den røde lampe der blinker ved fejl . og den viser 1-1-1 ved det hele og det burde være ingen fejl.
har tjekket benzin og der er benzin oppe ved benzin broen ved den lille ventil for enden , og der er gnist .
den har start spære . men har motioneret alrmen på bilen med mange tryk på alarmen.
hvis jeg bliver ved og ved på starteren er det som om den er lige ved at gå igang , men gør det ikke .
dennisg
Indlægaf Klågem » fre nov 01, 2013 8:32 am
Hvor gammel er motorolien. Og hvilken olie er der på.
Dine ventilløftere er tomme for olie og derfor åbner ventilerne ikke rigtigt. Kør på startmotoren i 30 sek. Pause i 10 sek. Kør 30 sek og pause. Sådan prøver du nogle gange.
Når den er lige ved at komme igang fortsætter du med at køre med starten.
Øh. Du er ikke kommet til at hælde diesel på?
Indlægaf dennisg » fre nov 01, 2013 13:10 pm
har prøvet alt det med starteren og nej har ikke fyldt diesel på.
har fået en flink mekaniker her inde , til at se på den i weekenden ....
så må vi se hvad det er ?
dennisg
