Volvo 850 utæthed i klimaanlæg
Indlægaf nib » søn nov 03, 2013 18:53 pm
Jeg skiftede oliekølerslanger på min 850. Under dette arbejde så jeg en utæthed i klimaanlægget. Det er jo meget tydeligt med det farvestof de påfylder.
Er der nogen der ved om dette er en typisk utæthed og hvad der skal skiftes for at gøre det tæt. Er det en pakning, røret eller det den del røret er boltet på?
Det er under køleren i bilens venstre side.
nib
Geografisk sted: Værløse
Re: Volvo 850 utæthed i klimaanlæg
Indlægaf Klågem » søn nov 03, 2013 20:23 pm
Der sidder en oring. Men som dit rør ser ud ville jeg nok skifte det.
Indlægaf gmtgmt » søn nov 03, 2013 20:26 pm
Yep nyt rør men det er jo det nemme at skifte
Indlægaf nib » søn nov 03, 2013 21:15 pm
Troede også de olieslanger var nemme at skifte, men det kostede over 8 timers arbejde.
Ret besværligt at få af og på på termostaten. Sikkert fordi den ene slange var original og den anden uoriginal.
Opdagede først efter et stykke tid, at de to beslag der skal boltes på motorblokken med samme skrue, krydsede ind over hinanden, måtte bøje det ene beslag, så de begge kunne være der.
Det ene gamle rør var rustet fast i køleren, prøvede at få køreren af for at bore det ud, opgave efter et par timer. Kunne ikke få køleren forbi alt det andet udstyr.
Skar røret på køleren det og skar røret på den nye slange og samlede det med en stump slange og et par spændebånd. Mon ikke det holder.
Var i tvivl om man kunne skrue det metalstykke ud af køleren, det ville jo være nemt at bore røret ud så.
Til gengæld fik jeg nemt fjernet en klonk lyd fra bagvognen, og en ruskende venstre bagbremse, det var en centermøtrik i toppen af den venstre støddæmper der var løs.
Nogle gange forstår man godt værkstedsregninger løber løbsk, når det hele driller.
nib
Indlægaf Klågem » søn nov 03, 2013 21:36 pm
Farligt.
Hvis den slange springer af mens du kører. så koster det en ny gearkasse.
Studsen på køleren er skruet på. Men køleren flækker nok når du løsner den.
Indlægaf nib » søn nov 03, 2013 22:07 pm
Fik det ikke skrevet så tydeligt, men det er køling af motorolie og ikke automatgear.
Dvs. du siger jeg teoretisk kan skrue den forskruning ud af køleren, bore indmaden ud og skrue den i igen.
Hvordan ser det ud inde i køleren, jeg har en ide om det et separat rør der ligger inde i kølervæsken.
nib
Indlægaf gmtgmt » søn nov 03, 2013 22:12 pm
det bare en fitting der er skruet ind i et stykke kobber inde i køleren, jeg ville ikke køre med det der...
Indlægaf nib » søn nov 03, 2013 22:42 pm
Jeg må have fat i en ny slange, eller måske en klemring samling.
Bruger jo bilen hver dag, så den skulle samles færdig, sådan er det at være hjemmemekaniker.
Man har ikke et lager af stumper eller al den viden der skal til for at gøre tingene perfekt første gang. Skulle selvfølgelig have skrevet her igår aftes og fået svaret, så havde jeg sparet at ødelægge den slange.
nib
Indlægaf Klågem » søn nov 03, 2013 23:43 pm
Mål diameter på røret. Få fat i et par skæreringe og fittings der passer dertil. Så sker der ikke noget.
Indlægaf nib » ons nov 06, 2013 18:07 pm
Har opgivet det skærering. Nogle steder måler røret lidt over 11 mm, andre steder ca. 12 mm.
Det er nok fordi det er bøjet at selv de lige stykker der ikke er helt faste mål.
Sætter en ny slange på i stedet for.
Den omløber, den piller jeg så ud og borer slangestumpen ud af. Sidder der en pakning i omløberen, man skal købe en reserve af eller hvordan er det tætnet?
nib
Indlægaf nib » man nov 11, 2013 20:40 pm
Har fået monteret en ny slange nu.
Jeg skruede den omløber ud af køleren. Den er med solidt gevind og en O-ring som tætning.
Kunne banke røret ud af muffen bagfra med en dorn.
Rensede pakfladen af for rust og samlede det hele igen. Det holder fint tæt, nu drypper bilen ikke mere, super.
Kunne have sparet en ny slange til ca. 700 kr hvis jeg havde haft skrevet herinde i tide, øv øv.
Man må lære af sine fejl.
Mvh Niels
nib
