Olie til s602.4T
Olie til s602.4T
Indlægaf johnson » søn jul 19, 2009 15:42 pm
Opfattelsen hos mange er, at en billig 5-w40 er ringere end fx. selvsamme olie fra Mobil1 - men kan det nu passe?. fx. kan man få 5 liter 5-w40 af mærket Havoline ultra til 239,- Er det et godt valg til 2.4T-motoren?.
johnson
Tilmeldt: søn dec 07, 2008 15:25 pm
Re: Olie til s602.4T
Indlægaf Ulrik Friis » søn jul 19, 2009 20:54 pm
Hvis du læser mit indlæg nederst i denne tråd: http://volvosnak.dk/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=1822&p=6196&hilit=olie#p6196, så får du svar på dit spørgsmål.
Indlægaf johnson » søn jul 19, 2009 23:30 pm
I min manual kan jeg finde frem til, at benzinmotorer skal køre på ACEA A1-olie, men de anbefaler volvo's syntetiske olie til turbo-motorer. Det kan man jo så ikke bruge til så meget, da volvo's turbo-motor-olie sikkert koster det dobbelt af andre gode mærker. Da min vogn er tunet med BSR-tun konsulterede jeg lige dem og de anbefaler bl.a. Mobil1 0-w40 - hvilket også benyttes af mange turbo-saaber. Men generelt skal man så ikke købe olie, man er i tvivl om til tunede turbo-vogne. Da min bil er tunet bør jeg desuden skifte olie ved 15000 km frem for de normale 20000 km.
johnson
Indlægaf lhb » man jul 20, 2009 17:49 pm
Du bør bestemt ikke benytte mindre end ACEA A3. Jeg benytter en Esso ultron 5w-40, så vidt jeg kan se på databladet er den identisk med Mobil 1 Synt-S 5w-40. Men det er også samme producent. Det kan tit købes billigt i jem&fix eller harald nyborg
lhb
Geografisk sted: Albertslund
Indlægaf johnson » man jul 20, 2009 18:11 pm
Så er det da sådan en Mobil1 5w-40 jeg skal have fat i, det er nemlig rigtigt billigt når det har det i fx. Harald-nuborg. tak for svar.
johnson
