850 T5 Motor tikker periodevis efter montering af indsugnin
Indlægaf Johnnyhjo » tors jun 24, 2010 8:15 am
Jeg har skiftet banke sensore, og i den forbindelse havde jeg indsprøjtnings manifolden af. Indsprøjtnings dysse rammen var også taget af fra manifolden.
Jeg skiftede pakninger til dysserne, og ellers bare samlede det igen som det var, men der er kommet en tikkende lyd fra cyl 3, som forsvinder og kommer perioevis. Jeg kan ikke forstå hvad det er, da jeg ikke har rodet med ventiler eller noget i selve motoren. Kan det være en indsprøjtningsdysse som laver numre?
Det skal lige nævnes at jeg tabte en nypakning (simmerring) mellem dyssen og manifolden, og efter 30 ihærdigt forsøg på at fiske den på igen, forsvandt den længere nede ved krumtapudluftnigen. Den gamle pakning kom I igen, og så faktisk fin ud. Men det var på cyl 3 jeg satte den gamle pakning i og det er detfra den tikkende lyd kommer. Det lyder ikke som dyssen, men mere som en ventil.
Motoren kørte som en symaskine inden jeg tog indsygningsmanifolden af.
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Volvo 855 T5, Aut. 94,
Volvo 854 T5, Aut. 94
Tidl: Volvo 765 TIC Aut. 90, 745 '88, 245 van '83, 245 '86, 360 5d GLS '85.
Ikke Volvo: Renault 19,'92, Peugeot 206 HDI '06, Saab 9000 '94, Alfa Romeo 155 V6 '93,
Johnnyhjo
Tilmeldt: søn aug 31, 2008 23:31 pm
Geografisk sted: Ringsted
Re: 850 T5 Motor tikker periodevis efter montering af indsugnin
Indlægaf oakey » tors jun 24, 2010 11:29 am
Hej Johnny,
Lyde er svære at formidle på tekst, men jeg har et tilsvarende problem med min B5254T (lavtryksturbo) så jeg er naturligvis interesseret i at finde en løsning.
Jeg har fået skiftet toppakning på min for godt et år siden hus en mekaniker, så jeg ved ikke om dyserne har været ude.
Min motor har typisk problemet lige efter motoren er startet (men ikke altid) og når den er der bliver den kraftigere når jeg accelererer, er det noget du kan kenkende?
Du ved at du har kikset en pakning, - kan du ikke finde en ny og erstatte den gamle du genbrugte. Det er jo mistænkeligt at det netop er den cylinder der har problemet.
Er det en kobberpakning? Jeg har et antal i forskellige dimensioner, - en af dem kunne måske bruges. Mål en af de gamle (indvendig, udvendig og tykkelse) så vil jeg se om der er en der passer.
Hvordan har du identificeret at det er cylinder nr. 3 der støjer?
Jeg hører gerne mere.
Min PM virker ikke men du kan bruge min email adresse: oakey@get2net.dk
Indlægaf Johnnyhjo » tors jun 24, 2010 19:37 pm
hej Igen.
Det er en blå simmer ring, /gummi. Lyden kom markant derfra. Derfor antager jeg det er derfra, da lyden kom derfra.
Ellers kører den fint, men lyden irriterer mig når den kommer.
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf oakey » tors jun 24, 2010 19:50 pm
Hej Johnny,
Simmerring, så har jeg ikke stumper der kan hjælpe.
Jeg lever i en verden hvor det at en finde fejl gør dagen god. - så kan den rettes.
Før du har skiftet den pakning kan du ikke sove godt.
Led på nettet efter en erstatning, eller gå til Volvo med mulvarpen i snor, - eller: er der andre her i forum der ved hvor man kan finde én pakning til en indsprøjtningsdyse?
Hvis det ikke hjælper må komme tilbage.
Jeg er ihvertfald meget interesseret i at høre hvordan du får løst problemet.
