REPARATION AF BENZIN PUMPE RELÆ 850 1993 og andre modeller.
Indlægaf Fl. » man maj 02, 2011 21:25 pm
Jeg har i et par år, fortrindsvis i sommer halvåret, flere gange været plaget af at ved alm. landevejs kørsel og andre steder også, at motoren uden varsel pludselig "døde", og ved at dreje startnøglen om til stop, og så starte motoren igen, så var problemet forsvundet, men den gik ujævn i tomgang og i meget lave omdrejninger, og karosseriet rystede.
Nu har jeg af en VOLVO mand, måske fået løsningen på dette problem, som han sagde, var et generelt problem.
Fejlen ligger i benzin relæets lodninger, som måske af de mange klik-rystelser, hver gang man starter, når relæet smækker til.
Jeg har taget nogle nærbilleder af min reparation, som jeg vedhæfter.
Da reparationen er foretaget i dag, ved jeg ikke endnu om problemet er løst, men jeg tror det selv, men den startede normalt og går perfekt i tomgang og kan tage gassen.
Vdr. lodningerne ved de røde pile, så opdagede jeg dem først da jeg så billedet på computer skærmen, så små er lodningerne. Jeg kunne ikke se hullet i lodningerne, selv med en lup.
Så det skal en kraftig lup du anvender, eller lige som jeg tage et nær billede billede og studere det på computer skærmen.
Håber at nogen kan få gælde af min meget velvillige VOLVO mekanikers tip.
Jeg tror at fejlen må være den samme på alle lignende benzin relæer, uanset bil mærke.
Jeg vil anbefale en lille 15-20 watts loddekolbe, da der ikke er meget plads
Fl.
Her er en forstørrelse af problemet.
P5020917 bcx.jpg (76.28 KiB) Vist 3461 gange
De gule pile, er her omloddet, men jeg tror problemet er ved den røde pil. Se hullet i midten, det var det som min VOLVOmand forklarede, var årsagen, Dårlig forbindelse.
P5020917 1x.jpg (93.25 KiB) Vist 3464 gange
Benzin relæet, set oven fra
P5020916 x.jpg (87.33 KiB) Vist 3475 gange
Sidst rettet af Fl. man maj 02, 2011 21:38 pm, rettet i alt 1 gang.
Fl.
Geografisk sted: Midtjylland
Re: REPARATION AF BENZIN PUMPE RELÆ 850 1993 og modeller.
Indlægaf Fl. » man maj 02, 2011 21:28 pm
Det sidste billede. Begge lodninger ved de røde pile er her omloddet.
Og pas på ikke at lodde sammen med den anden lodning, der sidder meget tæt på.
P5020922 x.jpg (99.48 KiB) Vist 3429 gange
Fl.
Re: REPARATION AF BENZIN PUMPE RELÆ 850 1993 og andre modeller.
Indlægaf Pede66 » tirs maj 03, 2011 9:25 am
Tak for info, det skal vi nok få glæde af da det jo ikke er et ukendt problem.
Var selve relæet nemt at skille ad?
Pede66
Geografisk sted: Jægerspris
Indlægaf Fl. » tirs maj 03, 2011 13:59 pm
Svar til Peter.
Ja det var ganske nemt. Se vedhætede fil:
Hilsen Fl.
De 2 små flige, øverst og nederst, Tippes" af med en fatnings skruetrækker, santidigt med at du trækker i den hvide nylon sokkel.
P5020921 a x.jpg (68.36 KiB) Vist 3373 gange
Fl.
