Motorgang V70 2,4 140 Hk
Indlægaf ladefoged » søn maj 08, 2011 21:44 pm
Jeg har lidt problemer med min v70 årg 2001, 245000km. Når man accellere stille og roligt laver den nogle små udsættere/hakker ikke voldsomt men det kan mærkes når man sidder bag rattet. "Udsættere" kan også forekomme når man kører mellem 100-130 km/t.
Blev fra flere sider rådet til at skifte til org. volvo tændrør, dette hjalp også men det forsvandt ikke helt. Det næste skrit kunne måske være tændspolerne, men det er ikke helt billigt...
Andre siger luft masse måler men denne er skiftet ved 160 t km service, kan den være færdig allerede....
Har fået læst fejl ud og der var ikke noget.
Håber nogen har en ide...
Vh
Carsten
ladefoged
Tilmeldt: fre jan 21, 2011 10:10 am
Re: Motorgang V70 2,4 140 Hk
Indlægaf find-us » tors maj 12, 2011 2:40 am
Ville prøve luft mængde måleren.
det er jo en slid del.
Volvo V70N 2,4L Aut. 2001
140hk (Chippet til 170hk)
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=205693&ipc=629424
find-us
Tilmeldt: tors nov 18, 2010 23:21 pm
Indlægaf cd23mj » tirs jun 07, 2011 15:10 pm
Har du fundet ud af mere?
Har stort set samme problem med min 2,4 V70 fra 1999 (172.000) km
cd23mj
Tilmeldt: tirs jun 07, 2011 15:08 pm
Indlægaf tjoule » tirs jun 07, 2011 16:44 pm
Kører du med klima tændt?
Prøv at slukke det og se om de udsættere ikke forsvinder
tjoule
Indlægaf ladefoged » tirs jun 07, 2011 20:00 pm
Ja jeg har fået læst fejlkoder ud ved aut. volvo værksted, der var en fejl på et spjældhus?? Den blev rettet med en opdatering fra Volvo, men..
jeg syntes ikke problemet er helt væk det er blevet noget bedre, den hakker ikke når man accelere, men kun når man kører ved konstant hastighed.
og ja problemet forsvinder helt når man slukker for aircon. men kan det være rigtigt at den ikke kan køre med aircon tændt uden den hakker???
Vh
Carsten
ladefoged
Indlægaf Hovn » ons jun 08, 2011 22:17 pm
Det korte svar: Jo det kan det godt.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf ladefoged » søn jun 12, 2011 22:25 pm
ok
hva nu hvis man cipper den til 170hk vil det løse problemet, eller er det noget man skal holde sig fra. har kigget lidt på noget fra BSR???
http://www.bsr-tuning.dk/produkter/t1562/
ladefoged
Indlægaf tjoule » man jun 13, 2011 16:33 pm
Det kan så godt være at du skal prøve at få efterset dit klimaanlæg istedet for.
Hvis den mangler kølemiddel, så kan det få bilen til at hakke i det.
tjoule
