850´er går ud og hakker og hopper
Indlægaf Jalken » fre aug 26, 2011 14:09 pm
Min 850 (2,5 Gle 10 V - 1994) hakker i det, og går ofte ud. Jeg har før nævnt problemet og har siden udskiftet benzinpumpe-relæ og benzinfilter. Desuden er tomgangsregulatoren renset godt og grundigt, men problemet fortsætter. Den går også nogle gange op og ned i tomgang. Er træt af det, og ønsker gode forslag til, hvad jeg nu kan prøve at gøre. Tak
Jalken
Jalken
Tilmeldt: søn sep 21, 2008 11:03 am
Geografisk sted: Lemvig
Re: 850´er går ud og hakker og hopper
Indlægaf Bigfool » lør aug 27, 2011 13:21 pm
Har du prøvet at udlæse fejlkoder? - Det kunne måske være en hjælp til at komme nærmere problemet :wink:
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Jalken » søn aug 28, 2011 22:55 pm
...og hvordan er det nu liiiige, at jeg udlæser fejlkoder ?? :?
Jalken
Indlægaf Mweimar » tirs aug 30, 2011 1:14 am
Jeg vil gætte på det er luftmængdemåleren der er defekt.
Min havde de samme fejl da jeg en dag glæmte at montere stik til luftmængedmåleren :-)
Mweimar
Tilmeldt: fre jul 15, 2011 20:46 pm
Indlægaf Jalken » tirs aug 30, 2011 7:13 am
Okay - Hvor finder jeg luftmængdemåleren?
Jalken
P.S. I går var den helt "towli" Den hoppede og spruttede, så nu skal fejlen findes..... :?
Jalken
Indlægaf Jalken » tirs aug 30, 2011 9:27 am
Lige en tilføjelse...
Den gør det ikke hele tiden. I går kørte jeg knap 300 km og det var kun de sidste 20-25 km, at den blev mærkelig og satte ud og mistede trækkraft.... Det er altså lidt af et mysterium :?: :?: :?:
Jalken
Indlægaf Balder » tirs aug 30, 2011 10:49 am
Mweimar skrev:Jeg vil gætte på det er luftmængdemåleren der er defekt.
...synd at 10V ikke har nogen Lmm...
Prøve at skifte tændningsdele - det HELE , ikke bare rør og ledning.
Balder
Geografisk sted: Hobro
Indlægaf Jalken » fre sep 02, 2011 9:06 am
Kan bare ikke forstå, at det skulle være noget med tændingen?? I går oplevede jeg, at den bare går ud, når jeg kobler ud og skal holde i et kryds. Det gjorde den så to-tre gange i træk, og siden har der ikke været noget. Den kan også stå og svinge op og ned i tomgang. Det er MEGET, MEGET MÆRKELIGT............. :?: :( :?: :?
Jalken
Indlægaf jimDK » fre sep 02, 2011 14:08 pm
Iflg VADIS skulle 850 2.5 10v have Fenix 5.2, og så er der manifold tryk sensor og temperatur sensor (på luften ind i motoren).
Hvis bilen har Fenix 5.2 motorstyring, så kunne årsagen måske være en luft beregning der går galt for motorstyringen, pga en af disse sensorer.
