Ujævn motorgang på rullefelt....
Indlægaf Shamran » tirs apr 24, 2012 17:29 pm
Havde idag 850 t5èren på rullefelt ved Ketner i Holstebro, ved første rulning da der kommer belastning på, smider den hjulene rundt og begynder at gå dårligt. Den drukner. Den kan så stå lidt og vi kan starte den op igen, gi den gas og efter et par dap på speederen drukner den igen. Luftmasse måler har vi prøvet at skifte, Tænding kontroleret, benzin tryk tjekket, er der nogen der har nogle bud på hva det kan være... Hallgiver eller hva.... Kom frisk, tager hjertens gerne imod alle forslag. Til sidst blev den drænet så meget for strøm at den ikke kunne slå starteren rundt og de ringede og sagde at nu kunne de heller ikke slå startspærren fra efter den havde været nede i spænding, så den har jo nok smidt koden til startspærren også... Æv ikke så go en dag....
"Man skal ikke være bange for at løbe panden mod en mur... Hvem siger det er muren der holder.... :-)"
Volvo v70 2,5 tdi `98, Volvo 850 t5 `94, Scootcar `01
Shamran
Tilmeldt: tirs nov 29, 2011 18:15 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Ujævn motorgang på rullefelt....
Indlægaf Klågem » tirs apr 24, 2012 17:38 pm
Har du de originale tændrør i bilen. Ellers er fejlen der
Indlægaf Shamran » tirs apr 24, 2012 17:41 pm
Jep. Sprit nye orginale volvo turbo pløkker. :evil: De var sorte da vi havde dem oppe i forbindelse af tjek af benzintryk.
Shamran
Indlægaf Pede66 » tirs apr 24, 2012 19:58 pm
Den er vel hoppet i tandemmen?
Mvh Pede
Pede66
Geografisk sted: Jægerspris
Indlægaf Shamran » tirs apr 24, 2012 20:14 pm
Tror det ikke, for vi kunne godt starte den op igen og så kunne den godt tage gassen et par gange og så var det som om den druknede igen...
Shamran
Indlægaf Claus » ons apr 25, 2012 8:13 am
Hej Shamran
Det lyder som et luftfilter der er stoppet til.
Muligvis der kunne være faldet noget ind i turboen så den har sat sig fast.
Luft utætheder fra turbo til gasspjæld.
Det var lidt bud. held og lykke.
Indlægaf Shamran » ons apr 25, 2012 13:19 pm
Tak for alle foreslagene, Det var "albue" slangen den skød "ud" og så har jeg fundet en af de små vacum slanger som også var defekte.
286 hk og 458 nm.
Det er da ok på en motor der har kørt 300000 + :-)
Shamran
Indlægaf KG.Racing » ons apr 25, 2012 20:13 pm
Hej Shamran.
Det var mig du talte med omkring dit udstødning da du var hos Ketner.
Jeg vil bare sige at den lyder pisse godt med dit nye udstødning, den er der sku lyd i.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Indlægaf Shamran » ons apr 25, 2012 20:37 pm
Tak skal du have Klaus :-)
Shamran
