Volvo 850 kunne ikke starte - måske benzinpumpe
Indlægaf nib » fre maj 03, 2013 20:42 pm
Kunne ikke starte min 850R her til morgen. Startmotoren kørte fint og den gav et lille startforsøg og så ikke mere.
Fik fat i Falck, de troppede op med en VW transporter med alt i værktøj og diverse reservedele. Reklamen på siden af bilen sagde de fik liv i ni ud af ti biler.
Han tjekkede tænding og stelforbindelser, det så ok ud, så gik han videre med lidt startgas, det hjalp ikke umiddelbart, men så efter tre forsøg startede den pludselig kortvarigt.
Så var konklusionen der ikke kom benzin frem og han lagde sig under bilen og bankede på tanken. Så startede den og kørte fint.
På vej hjem fra arbejde var jeg forbi købmanden, der kunne den så ikke starte igen, måtte banke nogle gange på undersiden af tanken, så startede den igen.
Er det pumpen der er defekt eller måske nogle kabler til den, nogen der kan genkende problemet?
nib
Geografisk sted: Værløse
Re: Volvo 850 kunne ikke starte - måske benzinpumpe
Indlægaf chrjen » fre maj 03, 2013 20:52 pm
Eller benzinpumperelæ
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Klågem » fre maj 03, 2013 21:28 pm
Pumpen vil jeg sige. For når den starter ved at slå på tanken ligger fejlen der. Min 850 gjorde det samme. Ny pumpe. Pris ca 2 500
Indlægaf nib » fre maj 03, 2013 22:00 pm
Kigger lidt på pumper.
Original hos Scandix http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... t/1014393/
Bosch pumpe, ser jo helt anderledes ud http://www.mister-auto.dk/da/brandstofp ... 4!067.html
Ser jo noget forskellige ud, men Bosch pumpen kan vel monteres?
nib
Indlægaf Klågem » fre maj 03, 2013 23:15 pm
Prøv at høre den lokale volvo .læs ikke bilia
og spørg efter noget rabat. Så er prisen under det du kan købe den for på nettet
Indlægaf Pede66 » lør maj 04, 2013 9:02 am
Der er forskel på de 2 link
Det første får du det hele sammen, både holder og pumpe.
På det andet link er det kun pumpen, som du så skal du sætte i den gamle holder.
Det er ikke svært, og originalt er det også en Bosch pumpe.
Mvh Pede
Pede66
Geografisk sted: Jægerspris
Indlægaf Balder » lør maj 04, 2013 9:48 am
detber ingen grund at købe hele skittet... bare skifte pumpen.
Balder
Geografisk sted: Hobro
Indlægaf gmtgmt » lør maj 04, 2013 10:32 am
vis du har mulighed for at komme til Kalundborg så har en jeg en Komplet næsten ny Orginal Pumpe med Tank amatur til 850. Det har været brugt til fejlsøgning.
Ny pris ligger på 3500kr + moms jeg vil gerne have 1000kr for det :mrgreen:
Indlægaf chrjen » lør maj 04, 2013 10:45 am
slå til - det er satme billigt.
chrjen
Indlægaf nib » lør maj 04, 2013 11:00 am
Jeg tror vi har en aftale GMT, min bror kan tage den med og betale for den, det er ham med den sorte S70R.
Skal lige have tjekket hvornår han skal ud til dig igen, ellers må vi finde en anden løsning, gider ikke banke under den tank hver anden tredje start.
Så på Scantech de har et komplet pumpe udskiftningssæt med diverse benzinslanger pakninger osv. Skal man tilkøbe de ting som løsdele?Billede
Det er for øvrigt SC-801 radioen fra min 850R han tager med til dig, hvis du ellers kan bruge den, den har lidt kosmetiske mangler.
nib
Indlægaf gmtgmt » lør maj 04, 2013 14:44 pm
så kan det ikk blive bedre han skal til mig og have træktøj på s70eren og olierør den 18 19
Indlægaf nib » søn maj 19, 2013 21:33 pm
Fik pumpen monteret, men lynkoblingen på fremløbsslangen knækkede selvfølgelig, så måtte bikse slangerne sammen.
Tæt er det, men det er ikke helt godt at samle en 8mm slange studs på pumpen med en 6 mm slange på fremløbet.
Den står vist på en helt ny slange, så man er sikker.
nib
