aw 50-42 gearkasse
aw 50-42 gearkasse
Indlægaf kigan » tors jul 11, 2013 13:54 pm
Jeg sider og læser lidt om min gearkasse AW 50-42.
så står der:
The AW 50-42 is a computer controlled fully automatic four-speed transmission with torque converter lock-up on the highest three gears.
Hva betyder det ?
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Re: aw 50-42 gearkasse
Indlægaf Pede66 » tors jul 11, 2013 16:58 pm
Det betyder at din gearkasse er kontrolleret af en computer der søger for skift ud fra forskellige parametre.
Og så står der at der lockup på 2, 3 og 4 gear.
Du vil kunne mærke at når du træder på spederen så stiger omd. Mere end hastigheden ind til gearkassen låser og virker som en manuel gearkasse. Lige ind til du træder så hårdt at den hopper ud af det eller laver kickdown
Mvh Pede
Pede66
Geografisk sted: Jægerspris
Indlægaf Volvo4life » tors jul 11, 2013 17:02 pm
kigan skrev:Hej.
så står der:
Hva betyder det ?
4 gear og kan lave lockup 2-3-4. Ved lockup låses converteren. Varmeudvikling og effekttab blive mindre, dvs bedre økonomi. Om den laver lockup afhænger af bl.a af temp, hastighed, vinkel på gasspjæld osv.
Var ikke hurtigst :D
Indlægaf kigan » tors jul 11, 2013 17:02 pm
Takker så tro jeg at jeg har forstået hva det der lockup er :)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
