Ophæng
Ophæng
Indlægaf Fuglekongen » lør okt 19, 2013 9:01 am
Hej går og kikker lidt på volvo'en
Og ville så spørge til den pind der
Går mellem de to tårne den er ophængt
I to bøsninger og ved motoren sidder
Det store ophæng, hvor løs skal det være
For jeg syntes ikke det kan have meget
Effekt når det kan ruskes frem og tilbage
Med en hånd
Jeg vil også gerne vide om man selv kan
Tjekke om km passer eller der er fusket
Det er en volvo v70 2,4 fra 2006
Mvh Leif
V70 2,4 kinetic 140 hk 2006
Fuglekongen
Tilmeldt: fre sep 27, 2013 19:58 pm
Geografisk sted: Hornslet
Re: Ophæng
Indlægaf Peter_C » lør okt 19, 2013 9:39 am
Den der tårnstiver kan også ruskes en del frem og tilbage på min S80 Det er vist helt normalt Mvh Peter
Re: Ophæng
Indlægaf Claus » lør okt 19, 2013 16:20 pm
Ja den skal være sådan.
Hvis du får udlæst din bil med en VIDA, den udlæsningen vil fortælle alt om din bil.
Hvilket år og hvilken uge den kom ud af samlebåndet og naturligvis kilometer samt mange andre interessante ting.
Re: Ophæng
Indlægaf Fuglekongen » lør okt 19, 2013 19:10 pm
Ok tak for svar det ser bare lidt sjovt ud
Når det er så løs
Er det en vida tester jeg skal have fat i
Hvad ligger de i af kr
Har kikket lidt på denne
NTV303 til 561 kr vil den kunne gøre jobbet
Dansk Super OBDII E-OBD motor Scanner
for alle bilmærker fra 2001* og frem til
idag
Mvh Leif
Fuglekongen
Re: Ophæng
Indlægaf jimDK » lør okt 19, 2013 20:02 pm
Gå efter en DiCE med VIDA, feks på ebay.co.uk
Volvo's diagnose software er specielt, og DiCE+VIDA er Volvo specifikt (udviklet af Volvo, og det bruges på volvo-værkstederne).
Mht ophæng:
Ja,der skal være en vis frigang både i selve stiveren (på tårnene) og i motorophænget.
Men det øverste ophæng som du nævner er ofte "slidt" (med for meget frigang), hvis bilen har rundet de 200.000km
(Jeg har skiftet på alle de 3 Volvo'er (P2-platform) vi har haft indtil videre, fordi ophænget var færdigt.)
Det er nemt at skifte og koster ikke alverden, køb et Lemförder eller originalt, hvis du vil skifte.
Lidt billeder fra da jeg skiftede på S80eren, det er præcis samme sag på V70:
http://www.s80.dk/DIY/engineMount/index.html
Re: Ophæng
Indlægaf Fuglekongen » søn okt 20, 2013 8:35 am
Hvordan kan det mærkes om det er færdigt
Er det hvis det er jern mod jern
Eller kan det mærkes når jeg køre
Mvh Leif
Fuglekongen
Re: Ophæng
Indlægaf jimDK » søn okt 20, 2013 8:45 am
Det er jo nok noget som kommer snigende, med kraftigere vibrationer, så man opdager det ikke rigtigt.
Ophæng som er færdige, ses på at gummiet sprækker og "slipper" fra metallet, så der bliver spillerum nogle steder hvor der ikke skulle være det.
Ophænget tillader for meget bevægelse, imellem de dele som skulle holdes på plads.
Men det kan jo være svært at se, hvis man ikke lige har et nyt ophæng at sammenligne med.
