Skifte pcv system samt diverse opdatering...
Indlægaf robocrab » ons mar 12, 2014 23:02 pm
hej
Da jeg skulle skulle skifte mit pcv system - synes jeg at jeg lige ville opdatere min kærer t-5r
så følgene er sket:
RIP kit
3" GLT gasspjæld
polypakning til indsugning
snabb indsugning ( fra luftfilterkasse til turbo )
snabb 3vejs ventil
blå dyser 395ml fra v70
følgene var lavet inden opdateringen
3" forrør med kat
2,5 udstødning
16t Turbo
stage 3 autotech chip
Alt virker næsten også...
dog har jeg fundet ud af hvis jeg giver fuld gas, 3-4 gear så er det som der sker mere hvis jeg lige letter lidt på gassen og nogle gange med små udsætter.
samt tomgangen står højt 1200-1300 omdr. både kold og varm.
robocrab
Tilmeldt: man aug 31, 2009 19:10 pm
Re: Skifte pcv system samt diverse opdatering...
Indlægaf gmtgmt » ons mar 12, 2014 23:05 pm
har du justeret tomgangen efter skift til andet spjæld?, Nogle utæt hedder og du mangler nok også en bedre bensin tryks regulator vist de gamle kan ikke helt følge med når de for stage 3 kit mm på
Indlægaf robocrab » ons mar 12, 2014 23:26 pm
det tænkte jeg nok - hvor sidder den benzin trykreg.
kom også til at tænke på den originale benzin pumpe er god nok???
robocrab
Indlægaf robocrab » ons mar 12, 2014 23:33 pm
har ikke justeret noget, blot byttet spjælp denne rundt.
Troede måske det for for gas kablet var for stramt, så den gav lidt gas.
robocrab
