Pludseligt tab af kølervædske
Indlægaf olemedV70 » tors jan 08, 2015 21:57 pm
Min ellers fint kørende V70 D5 med 309000 km skrev pludselig SLUK OMGÅENDE MOTOREN - Kontroller kølervædske - eller sådan noget, det var min kone der kørte, men jeg havde kørt 250 km i den tidligere i dag. Jeg kom ud til hende og konstaterede at der ikke var tryk i systemet, og vædsken var på minimum mærket. Der var godt vådt under selve beholderen på inderskærmen, og ned ad tandremskåben, og det så ud som kølervædske. Kan karrene blive utætte i bunden ?? For ca. 8 dage siden hvor jeg fyldte sprinkler på var der normal vædskestand, som på min er max. Siden jeg fik nye kølerslanger for ca. 1 år siden har jeg ikke rørt den og standen har aldrig svinget. Den har fået tandrem for ca. en måned siden, hos min ellers flinke og dygtige mekaniker, kan de være kommet til at brække i noget ??
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Re: Pludseligt tab af kølervædske
Indlægaf Klågem » tors jan 08, 2015 21:59 pm
Blev vandpumpen skiftet. Ellers er det synderen.
Indlægaf olemedV70 » tors jan 08, 2015 22:08 pm
Ja vandpumpen blev også skiftet. Der ligger kælervædske på vangen under selve expansionskarret, så vidt jeg kan se. Er det ikke støbt i et ?
olemedV70
Indlægaf gmtgmt » tors jan 08, 2015 22:50 pm
spænde båndet til den øverste slange og den nedereste slange er set revnet før eller spænde bånd ikke spænt tilstrækligt, Kan evt også være en utæt paking på Vandpumpen
Indlægaf Klågem » fre jan 09, 2015 22:07 pm
Låget på expansion beholderen er træt i ventilen
Indlægaf olemedV70 » søn jan 11, 2015 8:39 am
Det viste sig at være slangen, der hvor den var spændt på expansionskarret der dryppede inde under. Der kommer en ny slange på.
olemedV70
Indlægaf Klågem » søn jan 11, 2015 10:01 am
Dejligt med feedback
Indlægaf olemedV70 » søn jan 11, 2015 23:03 pm
Det er da det mindste. Tak til alle der brugte tid til at tænke over det og komme med forslag til årsagen.
Super. Mvh Ole
olemedV70
Indlægaf Mammut » man jan 12, 2015 21:30 pm
Jeg har samme problem, men hva er det du mener med låget, hvordan kan det være skyld i tab af kølervæske ?
Nuværende biler:
Volvo V70 D5 aut. Black edition chippet til 193 hk
VW Golf 3 TDI
Volvo S60 D5
Volvo S40 T4
Toyota Corolla AE86 GT
Mammut
Tilmeldt: søn jan 13, 2013 11:56 am
Indlægaf Klågem » tirs jan 13, 2015 8:12 am
Mammut skrev:Jeg har samme problem, men hva er det du mener med låget, hvordan kan det være skyld i tab af kølervæske ?
Der sidder en overtryksventil i låget. Og er den defekt. Så kan den smide vandet.
