V70 2001 Automatgearkasse problemer
Indlægaf FrankHol » ons apr 01, 2015 14:35 pm
Jeg blev sgu i dårligt humør går, da automatgearet ikke ville trække andet end position "3", hvor jeg kan komme fremad med 15 km/t. Servicemeddelelse på displayet siger "Gear service straks" og en alarmlampe "Fejl i bilens emissionssystem" lyser gult. (Bakgearet virker dog). :cry:
Havde VIDA/VICE på den hos Claus i Vedbæk for kort tid siden af en anden grund og der var der ikke fejl på gearkassen.
Volvo V70, 170HK, 270.000 km. Købt brugt for et år siden, så jeg ved ikke om kassen nogensinde er skyllet igennem.
Har læst indlæg om emnet både på dette og det svenske forum.
- Er dette en metode?
1. Find oliestanden og supplér med ekstra olie, hvis påkrævet. Er der olielæk? (Hvor finder jeg oliepinden til gearkassen?)
2. Hvis det ikke virker, få gearkassen skyllet igennem og ny olie på. Computer nulstilles.
3. Hvis det ikke virker, skift gearkassen til en renoveret.
4. Hvis det heller ikke virker, køb en el-cykel...
/Frank
XC70 181HK diesel 2014
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Tilmeldt: ons feb 27, 2013 10:37 am
Re: V70 2001 Automatgearkasse problemer
Indlægaf gälleryd » ons apr 01, 2015 15:19 pm
Start med at få skiftet olien, pinden sidder helt nede under diverce rör, gul pind, i höjre side, når du står foran bilen, er lidt svär at se, hvis man ikke ved hvor man skal kikke, husk at bilen skal stå i tomgang, når du tjäkker olien.
Indlægaf FrankHol » ons apr 01, 2015 20:19 pm
ok, så starter jeg dér, når det bliver lyst igen. - tak for det :D Småland :D
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Indlægaf FrankHol » tors apr 02, 2015 16:47 pm
jeg fandt oliepinden, lod motoren køre et stykke tid og kan ikke se, at der er noget galt med oliestanden eller farven.
- så skal jeg vel til Volvo på tirsdag og have den gennemskyllet? - som næste punkt?
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Indlægaf Ulrik Friis » tors apr 02, 2015 23:03 pm
Hvis du ikke bor så langt fra Espergærde kan jeg anbefale Autohjørnet, Raabjergvej 2. De ved præcis hvad der skal gøres og du kan vente mens det bliver lavet.
Indlægaf Claus » fre apr 03, 2015 2:34 am
Start med at give den en liter olie, det skal ind gennem røret hive oliepejle pinden sidder.
For at køre med 15 km/t til værkstedet er ikke smart.
Men helt klart gennenskyldning er løsningen.
Indlægaf FrankHol » tirs apr 07, 2015 10:40 am
Jeg ringer til Falck med det samme og sender til Henrik på Autohjørnet. - Så tager jeg den derfra...
tak!
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Indlægaf FrankHol » fre apr 17, 2015 19:20 pm
Jeg vil lige give jer en update på situationen efter volvoen har været hos autohjørnet i espergærde. Olien var helt sort og synes "slidt".
Det var nødvendigt at skylle igennem med hele 14 liter Castrol specialolie. Computeren blev nulstillet og der blev kørt prøveture, hvor alt synes at være fint igen... MEN da min kone så skulle hente den, gik det helt i smadder efter 5 km på hjemturen. To fra værkstedet prøvede den også og den ville slet ikke noget til sidst. Ingen fejlmeldinger på displayet. VIDA´en viste dog fejl på 4 gears-ventil og SLT-ventil. Det kunne værkstedet hjælpe med at skifte. Overslag på 25.000 kr.
Jeg er meget tilfreds med værkstedets behandling og håndtering af sagen. Det kostede 4.400 kr at få den skyllet igennem, hvoraf olien er den største post.
Nå, men nu har jeg en volvo med ca. 7,1 liter kostbar gearkasseolie og så må svigerfar (pensioneret mekaniker) og jeg tømme olien af, montere en brugt gearkasse og hælde olie derover i.
- Men hvor finder jeg en brugt automatgearkasse? Nogle anbefalinger? Huggere på Midtsjælland?
Kan http://www.bildelsbasen.se bruges? Tør jeg købe fra Sverige? Er der flere modeller til min V70 2001 med 170 HK+ Ifølge min Haynes-bog burde det være en type AW50-50/51, der passer til motormodel B5244S (eller S2?) (5 speed). Som denne? http://da.bildelsbasen.se/?link=item&se ... d=25399961.
Er der noget, som vi skal være opmærksom på eller kan vi bare følge afmontering/monteringsanvisningen i Haynes?
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Indlægaf FrankHol » tirs maj 19, 2015 16:20 pm
UPDATE: Fandt en gearkasse (250.000 km) hos en hugger, Bramming Autolager, der leverede dagen efter betalingen..fin service! 4.750 kr inkl. fragt og moms.
Nu er den monteret og kører fint, MEN jeg synes at der er en "hylelyd", der lyder som en, der fløjter, når bilen kommer i bevægelse fra 1. gear - hvad kan det være?
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
