tændspole udmåling ohm ?
Indlægaf volvo460 » fre sep 04, 2015 18:07 pm
hvordan udmåler man sine tændspoler, der er 4 stikben på hver spole 1-2-3-4. har læst at mellem 1 og 3 skal være ca 850 ohm men er der ik andet man kan tjekke.
har nemlig en spole fejl når den blir varm, men vil ikke skifte alle spoler og tster fortæller ikke hvilke den er gal med.
har ledt mine bøger igennem og alt på nettet uden held.
volvo v70 årg 2001
volvo460
Tilmeldt: tors jul 06, 2006 20:34 pm
Re: tændspole udmåling ohm ?
Indlægaf Kingo » fre sep 04, 2015 21:06 pm
Hvad er det for en fejl du får?
Indlægaf volvo460 » lør sep 05, 2015 9:34 am
jeg får en fejl på timing er overstillet. men har set indlæg på andre biler hvor det var tændspolen der drillede ved specielle temperature.
så ville prøve om man kunne måle en spole ud, fremfor og udskifte alle. :-)
volvo460
Indlægaf gälleryd » lør sep 05, 2015 10:32 am
Du kan jo pröve at bytte rundt på spolerne, for bliver de meget varme, så er de färdige, og da de nok er samme alder, så ville der ikke gå så lang tid, för der gik en anden, men byt rundt på den, du mener er i stykker, og så lav en fejlsögning med vida-dice eller ppc, så vil de fortälle dig hvilken der er fejl på, jeg ved ikke hvad de koster i danmark, men heroppe mener jeg de ligger på ca 500 skr pr stk.
