B230A med AT-kit knast valg.
Indlægaf DieselFreak » tirs aug 11, 2015 11:53 am
Jeg er ved at renovere en b230at motor hvor jeg går efter 180-190 hk. hvilken knast vil i anbefale ????
P.S. den må meget gerne være til at betale.
Casper.
DieselFreak
Tilmeldt: tirs aug 11, 2015 11:19 am
Geografisk sted: 6990 ulfborg
Re: B230A med AT-kit knast valg.
Indlægaf mazza » man sep 21, 2015 13:01 pm
hved ikke hvor langt du er kommet med dette.
men en standard A knast er ok til de gamle AT maskiner. evt. smid en T knast i.
At nå 180-190 hk er nemt på sådan en. cirka omkring 0,8 / 0,9 bars tryk.
nå du kommer op omkring de 0,8 /0,9 bars tryk for den originale +T vacum benzin pumpe svært ved at følge med. så skift den ud med en elektronisk pumpe. Sådan en AT maskine skal have masser af benzin, især under tryk ;-)
også ellers bare søg for at for indstillet tænding rigtig hen. jeg mener min ligger omkring de 16-17 grader.
Min er en B230At med A knast og køre med cirka 0,75 bars tryk. (cirka gæt er 170- 180 hk ) Jeg køre altid på V-power (99 oktan) så er der ingen tændings banken og den trækker godt. Går jeg ned på 95 oktan kan jeg ikke trykke den af ;-) plejede i starten at køre med 0.9 bars tryk, men den blev ved med at æde turboer deroppe så skruede den lidt tilbage igen. (alle døde turboer var gamle brugte T3 turboer, hvis de er ny renoveret burde det ikke være noget problem )
generelt kan du ikke hive meget mere end 210-215 hk ud af sådan en AT maskine. (karburator kan ikke følge med ) det når du med cirka 1,1 - 1,2 bars tryk.
det er dog ikke en god ide at gøre over længer tid på en B230AT dda de er lidt svage i forhold til en B21 / B23AT maskiner. og du ender med at have et stort hul i siden af blokken.
https://vimeo.com/user3533928
mazza
Geografisk sted: Sønderborg
Indlægaf Henning P » ons sep 23, 2015 20:26 pm
Jeg har kørt et ben ud af siden på en b230 surt
Jeg lavede en ny b230 jeg købte en turbo knast fra kg trim Den var jeg rigtig glad for da den gav en rigtig god kørsel i byen Kørte jeg med Std knast var den utrolig hidsig
Har stadig en del til en AT hvis du mangler noget
Henning P
Geografisk sted: København S
