Jeg står med en Volvo V50, 1,6 d, 2008 kørt 185.000km som skriver nedsat motorydelse i displayet.
Fejlen er når bilen startes skriver den "Nedsat Motorydelse" og kan maksimalt tage cirka 3000 omd. - motorlampen lyser ikke. - køres der ind til siden og bilen slukkes og tændes igen køre bilen nu normalt igen.
Historen er som følger:
Bilen skrev nedsat motor ydelse og kørte meget meget dårligt uden power og motorlampen lyste.
Den kom på værksted, og fik tester på, den skrev mange mærkelige fejl men flest partikelfilter fejl - de sagde derfor nyt partikel filter.
Nyt partikelfilter:Så fik den nyt partikelfilter og diff. tryk sensor.
Bilen opførte sig fuldstændigt som før, og fejlene kunne ikke slettes således den kunne komme ud af nødprogram.
Ny turbo: Så blev der forslået en ny turbo da bilen havde en tvivlsom service historik, røg en del og da den blev skilt af viste det sig at den havde været inde og ramme en anelse i turbine huset, der løb lidt olie ud af den, og der var også en anelse slup i den, banjo bolten var godt tilstoppet. - Turboen blev skiftet, og alt hvad der høre til sådan et skift med bundkar mv, det hele blev lavet efter alle kunstens regler.
Efter denne operation kunne alle fejl slettes med testeren, motorlampen slukket og ingen "nedsat motorydselse" i displayet, bilen kørte som en drøm efter dette indgreb.
Dagen efter da den startes skriver den igen nedsat motorydsels og er i nødprogram.. motorlampen lyser dog ikke mere - bilen slukkes derfor og startes igen derefter er fejlen væk og den køre og trækker som en drøm igen..
bottom line
Bilen kommer nu periode vis med denne her fejl "nedsat motorydelse" og går i nødprogram. køre man derefter ind til siden tænder og slukker den så er fejlen væk. - fejlen kommer sædvanligvis ved koldstart, men kan også forekomme selv om motoren er varm.
Jeg er ved at opgive bilen lidt og håber i har den magiske opskrift på at få den fikset - nogen der har prøvet det samme?
