740 dør på vejen
740 dør på vejen
Indlægaf Michael » tirs jul 03, 2007 13:15 pm
Jeg har en Volvo 740 GL aut. St. Car, Motor B 230F, årgang 90.
Og den volder mig underlige problemmer, sidste år kunne den finde på ikke at starte, når den havede kørt lang (+50km) fx hvis jeg skulle ha benzin på. slukkede motoren, fyldte på og ville starte igen, så skulle den ha "sin" tid før den startede som regl 40 min. det var ikke altid den gjorde sådanne men i ny og næ!?. så gik der en god lang periode på ca. 8 mdr. hvor den kørte fint, men nu er den begyndt på at sætte ud når vi køere i den, det er sket 2x inden for den sidste måned, den starter altid igen efter 1-3 min!. og vi kan køere vidre. desuden har den haft svært ved at "kold" starte ligeledes 2x. den snurre rundt, men har svært ved at få fat!, jeg gasser op for at få omdr. sætter den i fx. bak og den dør, så kan jeg prøve i 2-5 min, så starter den og køere/spinner som en mis.
Jeg kan godt regne ud at den skal til en mekaniker, hvis nogle af jer kunne gi et hint om hvad det kunne være, vil jeg være glad.
og evt. hvis i kænder en fair mekaniker på Østerbro i Kbh. må i gerne sige til!
den er velholdt med, nyt oliefilter, benzinfilter, luftfilter, tandrem, olie, kølervæske, bremsevæske, tændrør. for ca. 2-3 mdr. siden.
Med venlige hilsner
Michael
Michael
Tilmeldt: tirs jul 03, 2007 12:10 pm
Indlægaf Michael » tors jul 05, 2007 15:56 pm
Jeg vil blive mægtig glad hvis en af jer havede en ide om dette!?
Michael
Indlægaf jesperhj84 » man jul 09, 2007 8:39 am
kan være mange ting,måske slidt tændingslås selvom det ville være mærkeligt at den så sku gøre sådan...ellers styreboxen..eller et relæ til brænstofpumper eller lign, som er slidt.håber det kan gi dig et praj til at løse det
jesperhj84
Tilmeldt: tors nov 16, 2006 19:02 pm
Indlægaf Michael » ons jul 18, 2007 23:43 pm
Tak for indput Jespe!
Så står jeg da ikke på helt bar bund :)
Michael
Indlægaf fhansen210 » tors apr 17, 2008 16:54 pm
Det kan meget vel være rele for bensinpumpe, Jeg har haft samme problem, Jeg tog releet ud åbnede det, Er lige til, Trak et stykke karton nogle gange igennem kontakterne, kunne se de var beskidte.
Har nu kørt et år efter dette uden problemer.
Volvohilsen Freddy med 745glt årg. 90
fhansen210
Tilmeldt: tirs jun 27, 2006 21:39 pm
Geografisk sted: Nykøbing Sjælland
Indlægaf Carstens80 » tors apr 17, 2008 17:25 pm
Hej Michael
Jeg vil ligesom jesperhj84 og fhansen210 gætte på at det er
et relæ til brænstofpumpen, da jeg havde min 740 havde den de samme symtomer indtil en morgen, da ville den bare ikke starte, jeg bemærkede at jeg ikke kunne høre benzinpumpen når jeg satte tænding på, så jeg invisterede i et nyt ræle og problemet var løst, Nede hos volvo fortalte de mig at det var en helt almindelig fejl, og at de solgte en del af disse ræleer.
så næste gang den ikke vil starte så prøv at lytte efter om benzinpumpen kører.
Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf fhansen210 » fre apr 18, 2008 1:38 am
Ja, Og når hvis pumpen virker så tag lige og lægge en hånd på relærne inde bag askebæret, og slå tændingen fra og til nogle gange, Så finder du nemt dette relæ.
Prøv som jeg at rense det først inden du farer ud og køber nyt.
Volvohilsen Freddy.
fhansen210
Indlægaf fhansen210 » fre apr 18, 2008 1:43 am
Problemet viser sig når man kører i det høje gear med lave motoromdregninger i byen eks. med 50/60 km i timen, Så vil den gerne gå i stå. Det er spændingsfald i det snavsede relæ, rens.
fhansen210
F´maskinen
Indlægaf Lars Tø » søn apr 20, 2008 9:07 am
Der skal 3 ting til, hvis Volvoen skal køre.....Luft, benzin, tænding.... Luft kan du udelukke, ved at skabe frie luftveje..(det tror jeg ikke det er) Benzin, kan man feks sætte manumeter på. Tænding kan man prøve med et prøvetændrør....(Det skal være, når fejlen sætter ind)
Et godt bud, ville være for stor et modstand i rotoren, i strømfordelerdækslet... en god ide, ville være at skifte. nye rør, kabler, rotor, dæksel.
Det kan også være et tændingsmondulet. Eller benzinpumpen, ell relæet..
Mvh Lars :wink:
Lars Tø
Tilmeldt: tors jul 19, 2007 9:40 am
