2001 V70 2.4, 140: Emissionslampe lyser
Indlægaf jesperf » tirs sep 06, 2016 8:56 am
På vej hjem i går aftes, begyndte den orange emissions at lyse. Intet at bemærke i øvrigt, lampen lyser blot.
En kollega har tilbudt mig at låne hans Bluetooth OBd scanner.. Men hvordan er det nu - får jeg noget som helst ud af at sætte den på, eller skal det være VIDA?
I så fald det er vida, er der så een med sådan et apparat i Aalborg området, før det alternativt hedder en tur til Volvo? :?
På forhånd mange tak for input :-)
Sidst rettet af jesperf tors sep 22, 2016 23:25 pm, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Re: 2001 V70 2.4, 140: Orange motorlampe lyser
Indlægaf S.Bunzel » tirs sep 06, 2016 12:27 pm
Hej Jesperf
Du er velkommen til at kigge en tur forbi mig syd for fjorden.
Jeg sender dig en pm med mit nummer
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Re: 2001 V70 2.4, 140: LØST Emissionslampe lyser
Indlægaf jesperf » tirs sep 06, 2016 21:07 pm
Tak til Stig for udlæsning, det viste sig at være forreste lambda sonde - det er jo til at forholde sig til :)
Ny original Denso sonde købt på ebay: https://goo.gl/VSxE9b
Den modtagne sensor var nøjagtig magen til den der i forvejen sad i bilen.
Det var lidt af en kamp, at få den gamle ud. Jeg endte med at save toppen af den gamle sensor af, så det var muligt at tage fat med en 22mm top. Efter 10 minutter med en varmepistol var det muligt at vriste den gamle ud.
Valgte at koble batteriet fra i nogle timer, hvorefter lampen var slukket da det blev tilkoblet igen. Husk at nøglen skal sidde i pos. II, når minuspolen kobles på.
Samlet arbejdstid; godt og vel en time...
Mvh. Jesper
jesperf
