T5 flance
T5 flance
Indlægaf morten lunde » ons apr 23, 2008 23:14 pm
Hvilken flance kører turbo-850'erne med?? T25, T3 eller?
Mvh Morten
morten lunde
Tilmeldt: lør sep 09, 2006 17:38 pm
Indlægaf Morten VJ » tors apr 24, 2008 5:54 am
T3
Daa en t3 turbo passer på en sen 940 manifold.
og turboen fra en 850 en en opgraderings turbo, der er brugt meget i Sverige.
MVH
Morten
Morten VJ
Re: T5 flance
Indlægaf Lars Tø » lør apr 26, 2008 8:43 am
morten lunde skrev:Hvilken flance kører turbo-850'erne med?? T25, T3 eller?
Mvh Morten
Jeg mener, at det er en mitsubitsi lader der sidder på. Og så er det T25 flancen der passer bedst....men der er lige et par huller der skal bores lidt op.... Men er det fordi, at du skal have større lader på. Vil jeg klar foretrække T3 Ell GT30...Mvh Lars
Lars Tø
Tilmeldt: tors jul 19, 2007 9:40 am
Re: T5 flance
Indlægaf Morten VJ » lør apr 26, 2008 18:28 pm
Lars Tø skrev:Jeg mener, at det er en mitsubitsi lader der sidder på. Og så er det T25 flancen der passer bedst....men der er lige et par huller der skal bores lidt op.... Men er det fordi, at du skal have større lader på. Vil jeg klar foretrække T3 Ell GT30...Mvh Lars
Ja mister Bitcy turboen, den samme type der sidder på en sen 940.
940=13c
850=15g, eller 16T.
Det er samme flance de bruger, og en Garret T3 flanche, passer i boltene.
Uden at file i nogen huller.
Og hvis du ikke tror på det, så er jeg netop ved at montere en T34 turbo fra en Cosworth på min manifold, uden at bore-file nogen huller.
MVH
Morten
Morten VJ
Re: T5 flance
Indlægaf Lars Tø » søn apr 27, 2008 9:16 am
940=13c
850=15g, eller 16T.
MVH
Morten
Jamen, jeg tror godt på dig. T34 er jo bare en T3 med T4 comphus(60)
Det bedre ved den lader er udstødningsklappen. i huset på udst. siden....
Jeg er meget mere tilhænger, af separat wastegate. Det er jo faktisk den største lader, du kan få klap til ...Og jeg håber for dig, at det er et A/R 0,63 hus du har på udst. siden...Det ligger jo mange gratis Hk, ved at køre med Externt W.
Jeg er med på et projekt. da han ikke kunne få mere ind ca 220hk ud af sin 2,7 E30. Fandt jeg udaf at den kørte med cossie lader. men T3 42, A/R 0,42 den havde fået ca.20Hk med 0,5 i tryk... Nu har jeg sat en Gt 3076 på med Externt.... så skulle den jo gerne på den rigtige siden af de 300Hk :wink: (god for 550hk)mvh Lars
Lars Tø
Indlægaf Morten VJ » søn apr 27, 2008 9:38 am
Ekstern wastegate, special bygget udstødnins manifold, med de problemer det giver.
Min bil kører til dagligt, så jeg er ikke så meget for et uafprøvet manifold design.
Så kan jeg af andre grunde ikke lide kugleleje turboer.
Så valget var enkelt for mig, en T3 lader , med bedst mulig form på udstødnings siden Ja den er A/R 63.
Så jeg regner med at det er nok til mit projekt 300+ HK.
MVH
Morten
Morten VJ
Indlægaf Lars Tø » søn apr 27, 2008 19:37 pm
Morten VJ skrev:Ekstern wastegate, special bygget udstødnins manifold, med de problemer det giver.
MVH
Morten
Jamen, det er da også et fint valg...Mht kuglelejemølle, havde jeg også samme indstilling som dig .... men da jeg fik dem ind på livet....måtte jeg bøje mig i støvet.......Det virker sku det skidt. Men jeg kan ikke forstå. Hvorfor sådane en GDS mand som dig. Ikke selv laver dit turbo mani. Svejse bøjninger 3,3mm alm jern. co2, så køre det....også tilhverdag....
RH holder på, at man ikke kan få mere end 250Hk, igennem et 1000530 topstykke....Det agter jeg da, at prøve af, på et tidspunkt... KG har da lavet en med 425hk. i et trim2.....sååååhh Jeg kan jo ikke lige huske dit opsæt. det er da en B230er ik!?! mvh Lars
Lars Tø
Indlægaf Morten VJ » søn apr 27, 2008 20:51 pm
B23 ET letter modeficeret.
Manifold problematikken er meget simpel.
1 Jeg har ikke en uge til at bygge den.
2 Jeg har slet ikke tiden til at svejse den når den revner.
3 Bilen skal kunne køre hver arbejdsdag, så derfor prøver jeg at minimere mulige fejlkilder.
Kun 250 hk på et 530 topstykke, det må tiden vise. Jeg tror ikke på det tal.
Pt har jeg et let hjemmeportet 530 på min, og så må vi jo se.
Et med 38mm udstødnings ventiler er under udvikling.
PS du snakkede om A/R 42 det må så være compressorhuset.
Samme A/R som på min den gamle alt efter trim på hjulet så undre resultater mig ikke.
En lille sammenligning standart T3 Og T34
MVH
Morten
Morten VJ
Indlægaf Lars Tø » søn apr 27, 2008 21:17 pm
Morten VJ skrev:B23 ET letter modeficeret.
MVH
Morten
Ja, den tidligere A/r 42 kendte jeg først, da den blev afmonteret. Jern manifold revner ikke. Det er støbejern der gør det!!
Men den der T34. Er jo bare en T3 med et T4 kompressor hus....Også den kendte klap, som du jo har jagtet, i et stykke tid. :wink:
En GT3076 er jo også en T3. Bare med kugleleje. 76,2mm og 4" indsugning, på komp.siden....mvh Lars
Lars Tø
Indlægaf Morten VJ » tirs apr 29, 2008 20:46 pm
Min støbejerns manifold er ikke revenet ennu.
Men det kan måske være fordi jeg ikke skruer ukritisk op for trykket.
Igen jeg har ikke behov for en 500 hk turbo.
Og denne er blevet udviklet dil en Produktions bil der skal kunne homologeres i rally, og deres mål var også samme effekt med et bred omdrenings område.
2,75" indsug og 69mm kompressorhjul.
Udstødningsmanifold er god for ca. 400 hk.
Målet er stadig ca 350 hk på en motor der kan køre, og bruges til daglig brug.
Uden andre reperationer end normale service.
Turboen er valg efter mange overvejelser, men den ser ud til at passe rimeligt, efter første prøvekørsel, 140 kpa ved 3000 omd. og det var så grundtrykket, skal hæves 20 kpa inden jeg justere elektronisk.
Og så bliver det nok lidt anderledes. :wink:
Vi bliver nok aldrig enige, da vi har 2 forskellige nåder at gribe en udfordring an på.
MVH
Morten
Morten VJ
Indlægaf søvni » tors maj 01, 2008 20:59 pm
hej morten lunde
jeg låner lige dit indlæg.....
hvad for en flance sidder der på en v70 r 1998 ?
og hvor man kan købe det ?
står og skal lave et forrør til den
søvni
Tilmeldt: tirs feb 12, 2008 20:51 pm
