Turbo hyler
Turbo hyler
Indlægaf Cringvig » tors sep 14, 2017 19:15 pm
Hejsa.
Jeg har en V70 1.6d MY2010 med 195tkm på klokken. Modificeret bundkar og olieskift hver 10-12000km som idag begyndte at hyle fra turboen. Det følger omdrejningerne og lyder som en udrykning bare lavere selvfølgelig.
Der var intet imorges på vej til job men da jeg skulle hjem var lyden der.
Nu jeg tænker over det så var der et ryk i bilen på vej ud af parkerings pladsen men jeg troede det var fordi det ene hjulsæt var uden for asfalt.
Har efterfølgende kørt 200km motorvejs kørsel uden problemer men stadig med hylen.
Jeg har ikke kigget på det blot lyttet og konstateret det kommer fra turbo eller nærliggende komponenter.
Den har normal trækkraft og ryger ikke. Ingen raller mislyde eller noget.
Den siger ikke noget i tomgang eller fast omdr tal kun acceleration.
Nogen som har oplevet dette eller bud på hvor jeg skal starte.
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Re: Turbo hyler
Indlægaf hans jørgen skov » tors sep 14, 2017 19:30 pm
Måske en utæt slange til turboen, eller tilgangsslangen er blevet rykket løs
nu med vida :-)
Re: Turbo hyler
Indlægaf Claus » fre sep 15, 2017 9:03 am
Tag lige indsugningssiden slangen af turboen og prøv hvor meget slup der er i den lille mølle inde i turboen.
Der må godt være lidt slup men ikke så meget at møllehjulet går på huset.
Vi havde problemet med knægtens S40 som køre med samme motor som din. Den havde den kørt 135000 km da turboen hylde mere end normalt. Det kostede en ny turbo. Vi skiftede turbo bundkar diselpartikelfilter og fjernede filteret i den nederste banjobold, efterfølgende blev olien skifter for hver 10000 km. Bilen lever stadig og har rundet 420000 km
Hvis diselpartikelfilter ikke er skiftet i tide kan det også være årsagen til at turboen slides unormalt meget.
Re: Turbo hyler
Indlægaf Cringvig » fre sep 15, 2017 15:38 pm
Claus.
PM sendt.
Chris
Cringvig
Re: Turbo hyler
Indlægaf Cringvig » lør sep 16, 2017 20:34 pm
Når det var vingerne på indsugningen som ramte huset så ny turbo er bestilt ved FTZ, den kommer med begge olie rør/slange og oliesi samt div pakninger.
Har også bestilt 20 Liter olie til skylning af motor, skal dette gøre med gammel eller ny turbo på ?
Den olie der er på nu har kørt et par tusinde km og tænkte at hælde servicerens i og tappe den af og så ny olie sammen med turbo.
Så ville jeg skifte billig olie og filter indtil det var klart og så slutte af med at fylde Castrol edge A5/B5 olie på.
Men nørd som jeg er, kunne jeg godt tænke mig at kontrollere olietrykket som skal ligge på min 2.3bar men jeg kan ikke finde nogen olietryk målere til banjobolt.
Findes der et trick eller har jeg misset noget ?
Andre kommentarer er velkomne da jeg ikke vil smadre den nye turbo :)
Chris
Cringvig
Re: Turbo hyler
Indlægaf Claus » søn sep 17, 2017 8:01 am
God ide at køre den første del af rense programmet med den gamle Turbo.
Derefter skift Turbo mm og så kør de 2 x olieskift med et nyt oliefilter.
Når det varige olie kommer på så får den samtidig et nyt oliefilter.
God arbejdslyst :D
Re: Turbo hyler
Indlægaf gunsmoke » søn sep 17, 2017 19:28 pm
Et opmærksomhedspunkt. Skiftede bundkaret på vores 1.6D. Kunne se at det originale budkar havde været afmonteret. Da det er blevet monteret igen har man været lige lovlig flot med den flydende pakning, men det resultat at der indvendig har været en vulst af dette pakningsmateriale. Med tiden er vulsten faldet af og pakningsmaterialet er endt i oliesien og blokerede en pæn del af denne.
Re: Turbo hyler
Indlægaf Cringvig » man sep 18, 2017 9:45 am
Det er også min bekymring. Jeg vil prøve at finde en rigtig pakning. Tak for info.
Chris
Cringvig
Re: Turbo hyler
Indlægaf Cringvig » man sep 18, 2017 11:10 am
Det ser ikke ud til der findes en pakning til det bundkar.
Chris
Cringvig
Re: Turbo hyler
Indlægaf gunsmoke » tirs sep 19, 2017 18:20 pm
Cringvig skrev:Det ser ikke ud til der findes en pakning til det bundkar.
Ja, jeg er bange for at der kun er det gode gedigne håndværk tilbage :D
Den skal skal have flydende pakning Ø 3mm hele vejen rundt.
