V70 1,6 Diesel Driv-E Olielæk
Indlægaf Kampvognen » tirs apr 16, 2019 22:29 pm
Hej!
Jeg kører i en 2011 V70 1,6 Driv-E som har kørt 188 tkm. Jeg ved at mange har haft problemer med turboen på denne motor. Sagen er den at vores nu lækker en lille smule olie. Jeg er ikke selv motor-kyndig overhoved, og vil derfor høre om nogen ved om et mindre olielæk kan være et symptom på at den er gal med turboen?
Min plan er at få min mekaniker til at kigge på den over påsken, MEN før jeg er hos ham skal jeg køre ca. 300 km.
Lyder det som en rigtig dårlig ide at tage turen nu jeg er klar over at der lækkes en smule olie et eller andet sted fra? (Tror max den har tabt 100 ml på jorden)
Når jeg trækker oliepinden er der masser af olie på motoren, så tror ikke det er her det kommer fra...!
Håber på input på trods af den meget ukonkrete beskrivelse.
/Rasmus
Kampvognen
Tilmeldt: tors jul 30, 2009 8:47 am
Re: V70 1,6 Diesel Driv-E Olielæk
Indlægaf hans jørgen skov » ons apr 17, 2019 13:44 pm
En mindre læk fra motoren vil måske ikke være så tydelig på olieniveauet lige med det samme, hvis du holder lidt øje med det kan du sikkert nok køre de 300 km til din mekaniker, men det kan jo godt være andre olier der lækker, gearolie vil være forholdsvis rent og måske farvet motorolien vil være sort, servo olie er rent og ofte farvet, bremsevæske er rent og som regel farvet.
bremsevæske er vandopløseligt det er de andre ikke.
Hvis det er turboen der lækker er det olie fra motoren den mister.
nu med vida :-)
