Hjælp til fejlsøgning (Motor går dårligt ved koldstart)
Indlægaf MartinxD » ons nov 28, 2012 21:29 pm
Hej alle Volvo mennesker
Jeg har nu rodet alt for meget på min volvo uden at finde frem til hvad der er årsagen til fejlen. Bilen er en Volvo V70 2,3 T5 fra 2001 og den har gået 250.000km
Fejlen er således at den pendler,ryger og lugter ved koldstart. Jeg starter den og den står og svinger i tomgangen, hvis jeg så gir den lidt gas kan jeg hører at den prutter og skyder lidt i udstødning pga. den for alt for meget brændstof (den er os meget sort i udstødningen) Der lugter os decideret af benzin når den står og pendler i tomgang. Der går så ca. 30 sek. - 1 min. og så går den helt fint med den forhøjede tomgang som den altid har ved koldstart. Meeen jeg kan jo se på mit gennemsnit forbrug at det er steget væsenligt, så den brug stadig mere i brændstof end normalt. I perioden hvor jeg kørte meget motorvej ( Kbh-Vejle ) Der kom bilen med den eneste fejlkode under hele showet og det var udstødningsgasser for høje og det kom midt på fyn mens jeg lå og kørte 120-130 stykker.
Det jeg har kontrolleret / skiftet:
Jeg har skiftet tændrør og kigget ned i cylinderne hvor der så lugtede af brændstof, nogen mere end andre men tænkte jeg ikke videre over.
Renset min luftmængdemåler
Renset og udmålt lamdasonden
Kontrol af vacuumslanger
Indsugningsrøret som kommer på gasspjældet renset samt de 2 givere som sidder i røret er blevet renset og spændt ordenligt på hvor den ene os fik en klat sillicone.
Gasspjæld er renset
Luftfilter renset
Jeg har stadig 2 teorier om hvad der kan være galt men har brug for jeres hjælp til at forklare mig hvordan man gør eller hvor man finder komponenten.
Den første teori er at der simpelthen er en dyse der "hænger" og så den drypper ned i løbet af natten og så når jeg starter skal motoren så forbrænde det hele og under kørsel, så sprøjter den ikke den korrekte mængde brændstof ind.
Den sidste er at der er en af de skide temperatur følere som giver motoren en forkert værdi. meen jeg har hørt så mange forskellige eks. på hvor den sidder og hvordan man kan kontrollere dem så har ikke tur/gide gå i krig med dem endnu.
Så et af mine spørgsmål er selvfølgelig os hvor motoren får sin udendørs temperatur af vide fra og om kølevandstemperaturføleren os kan have noget at sige?
Håber på nogen gode svar ;)
MartinxD
Tilmeldt: lør okt 15, 2011 23:45 pm
Re: Hjælp til fejlsøgning (Motor går dårligt ved koldstart)
Indlægaf Klågem » ons nov 28, 2012 22:33 pm
Kig under dit v.sidespejl. der sidder en tempføler til motoren.
Indlægaf MrJet » ons nov 28, 2012 23:14 pm
Klågem skrev:Kig under dit v.sidespejl. der sidder en tempføler til motoren.
Er det ikke til temperaturen i kombiinstrumentet? Eller giver den til både dim og ecm?
Mvh. Christian
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Geografisk sted: Lyngby
Indlægaf MrJet » ons nov 28, 2012 23:18 pm
Hvis din er en 2001'er, så har den det berygtede Magneti Marelli spjæld. Det er ikke altid nok at rense det, der er nogle potentiometere der bliver slidt i det og hele spjældet skal skiftes. Jim.dk har skrevet om det her inde ellers prøv at google Magneti Marelli. Ved ikke om det kan give dig de fejl du har...
Mvh. Christian
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Indlægaf Klågem » ons nov 28, 2012 23:31 pm
Mvh. Christian
Nej. Det er den i h. Spejl. Der er til instrumentet.
Indlægaf Kingo » tors nov 29, 2012 9:52 am
Mvh. Christian
De har lavet 2 seperate følere til udendørstemperatur? Smart - eller noget....... :shock:
Indlægaf MartinxD » tors nov 29, 2012 20:06 pm
Kan man kontrollere de givere, specielt den til motorstyringen? Kan jo holde øje med den anden inde i instrumentet men aner ikke hvad den anden fortæller motorstyringen, fordi den melder vil ikke en fejlkode hvis den nu bare tror det er -20 grader fordi giveren er defekt.
Men kender i en nem måde at udmåle giveren på? Tænker selv på om man skal have hele dørbeklædningen af + sidespejlet og afmontere giver før man evt. kan prøve at ohme den igennem og se om den ændre sig.. ;)
MartinxD
Indlægaf Emil222 » søn nov 24, 2019 22:43 pm
Hej. har godt set, at dette er et gammelt indlæg, men har fuldstændig de samme problemer som du har beskrevet. Derfor er jeg interesseret i om du fandt problemet. Mvh. :D
Emil222
Tilmeldt: søn aug 18, 2019 1:15 am
Indlægaf Claus » tirs dec 03, 2019 16:27 pm
Emil222 skrev:Hej. har godt set, at dette er et gammelt indlæg, men har fuldstændig de samme problemer som du har beskrevet. Derfor er jeg interesseret i om du fandt problemet. Mvh. :D
Hvis du starter en ny tråd med oplysninger om model aller km mm og beskriver dit problem er jeg sikker på at der kommer nogle gode tip.
