Webere til B20
Webere til B20
Indlægaf volvobrynk » lør nov 17, 2007 2:03 am
Til en B20 med F knast og portet+planet top, Skal jeg så bruge 2x Dobb. 40mm eller 2x dobb. 45.
Hvad er det klogste valg: Weber, Dellorto eller Solex.
Motoren skal i en gadebil, ikke en racerbil.
Volvohilsen
Rasmus Brynk
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Ingemann » lør nov 17, 2007 12:13 pm
Om du vælger Weber, Dellorto eller Solex kommer an på hvad du mest har lyst til at skrue på. Hvad du kan få mest info om osv. osv.
2 dobbelte 40mm. ville godt kunne klare den sammensætning, men 45mm ville også fungere fint.
Hvad mål har du mht. effekt?
Webere på B20
Indlægaf volvobrynk » lør nov 17, 2007 14:54 pm
Jeg ikke nogen anelse om hvilke kræfter, der er i en F-Knast. Jeg har fået den af en mand, der har kørt med den. Han siger at den trækker rigtigt godt, og så er det det jeg skal havde!
Jeg ved at webere er det førende inden for racerbiler. De skulle være lidt kompliceret, fordi de har oceaner af justerings-muligheder (Bla. venturi, Hoveddyser, tomgangsdyser osv.). Dellorto er det næst mest søgte, ikke mærkbart dårliger, og de skulle være næsten identiske med Weber'ene.
Solex karburatore virker mere simple, men jeg har ikke noget at have det i! De er også med i det org. Volvo Stage 2 Kit.
Der er flest brugte manifolder til salg, sem er beregnet 40mm.
Når ens evner ikke slår til, er der kun en ting at gøre. Spøre, Spøre og Spørg igen!
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Ingemann » lør nov 17, 2007 17:41 pm
Hvis du er mere eller mindre ligeglad med pris, så find en mand i nærheden af dig, der kan skrue på en type af kaburator, og lad det bestemme hvad du vælger. I dit tilfælde er det nok ligemeget hvad du vælger af dem.
Som du også selv siger er de meget avancerede at justere på, og det er klart at foretrække at få dem kørt ind af en, der ved hvad han laver.
Der er ikke nogen af dem der er dårligere end andre, når du ikke skal bruge dem til race eller højere ydelse.
Find en mand, som ved noget om B20'eren og kan skrue på de der kaburatore. Det vil jeg anbefale.
webere
Indlægaf volvobrynk » søn nov 18, 2007 2:46 am
Er der nogen, der kender nogen på fyn, der gør meget i sådan noget?
Jeg kender ikke nogen selv.
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf VolvoSport » søn nov 18, 2007 23:47 pm
Hej Rasmus
Du skal helt klart vælge Dellorto eller Weber, da det er omtrent umuligt at opdrive dyser og diverse dele til Solexerne.
Dellortoerne er eftersigende bedst, men da du "kun" skal bruge dem til en gadebil er Weber dog et udemærket valg. Pas dog på ikke at købe kopierne fra Spanien, da de langt fra er af sammen kvalitet, som de ægte fra Italien.
Heller købe brugte fra Italien og bruge lidt knofedt på dem, end at købe kopierne fra Spanien.
Roder selv en del med Weber og har også kørt med Dellorto på B20.
