Levetid Aircon Kompressor
Indlægaf olemedV70 » ons aug 19, 2015 7:16 am
Jeg har en 2003 V70D5 med 335000 km på bagen. I ferien holdt klimaanlægget op med at virke efter ca. 3 timers drift. ( lang varm tur ) Efter en pause kunne det så køre et par timer igen. Den havde lige fået Airconservice inden ferien. Efter en tur tilbage til mekanikeren, kunne det konstateres at kondenseren ( den store køler forrest ) var utæt i det ene nederste hjørne, stor plamage af olie og sporstof, måske efter stenslag, sige han. Den skal skiftes om 14 dage. Da der kun var mistet 90 gram kølemiddel mener mekanikeren ikke det er årsagen til kølestoppet, og han har sikkert ret.
Hans erfaring er imidlertid at denne fejl ofte skyldes kompressoren, som er træt. Anlægget kan stadig køle her efter en måned, men nu stopper det efter ca. 1 1/2 timer, så køler det ikke luften mere, før det har hvilet sig og genstartes. I de 4 1/2 år jeg har haft bilen har kompressoren ind imellem skramlet fælt i 2-3 sekunder første gang den kører efter nattens stilstand. Måske er det en ide at skifte kompressoren, som er den originale, nu der alligevel skal arbejdes på det, hvad siger I som har erfaring med den slags ting ??
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Re: Levetid Aircon Kompressor
Indlægaf Claus » ons aug 19, 2015 8:55 am
Det vil aldrig skade at skifte aircon kompressoren, måske din økonomi.
Som du beskriver det er det kølemiddel eller kompressoren der er årsagen.
Koblingen der trækker kompressoren er mere virker eller virker slet ikke. Kan dog være lidt temperatur afhængig.
Men når den er kommet der til så er en udskiftning eneste mulighed på den lange bane.
Indlægaf gälleryd » ons aug 19, 2015 9:35 am
Jeg har selv lige skiftet ac-kompresseren på min fars v70 t5 2006, jeg kom af med ca 3500skr for det hele, jeg byttede det klart selv, 2700skr for kompresseren og resten for köle og sporrings middel, trykpröve osv, og er nok nödt til at skifte min egen kondensor snart, den ligger på ca 2000 skr, også der laver jeg det hele selv, men er nödt til at betale mig fra påfyldning ar vädsker :( .
Indlægaf hans jørgen skov » tors aug 20, 2015 19:19 pm
Der er nogen tråde omkring udslidt kobling på ac kompressoren, der skal være 0.3 - 0.5 mm spil ved enden ellers kan den ikke trække rundt, der er en skive inde bag koblingen dedr evt kan skiftes til en tyndere, eller også er der et trick med at sætte strips ind under fjedrene så den kommer lidt tættere på, det viser sig ved at anlægget godt kan starte op, men ikke klare hård belastning ved høj varme og også ved at det kobler fra under acceleration og så ikke kobler ind igen.
Der er også en utube video om hvordan man justerer det.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Nomac » søn aug 30, 2015 14:33 pm
hans jørgen skov skrev:Der er nogen tråde omkring udslidt kobling på ac kompressoren, der skal være 0.3 - 0.5 mm spil ved enden ellers kan den ikke trække rundt, der er en skive inde bag koblingen dedr evt kan skiftes til en tyndere, eller også er der et trick med at sætte strips ind under fjedrene så den kommer lidt tættere på, det viser sig ved at anlægget godt kan starte op, men ikke klare hård belastning ved høj varme og også ved at det kobler fra under acceleration og så ikke kobler ind igen.
Jeg har brugt dette trick. Det har holdt to år indtil videre :)
Vh
Jan
S60 2,4 - 140 HK - man. gear - årgang 2002 - BLP 890 HU
Nomac
Tilmeldt: tirs mar 01, 2011 19:47 pm
Geografisk sted: Marstal
Indlægaf minus » man aug 31, 2015 21:28 pm
Havde samme problem på min gamle v70 fra 98, gjorde som i videoen her og problemet blev løst https://www.youtube.com/watch?v=ReG1uQiMhm8
Volvo V70 D3 2012
Vida dice 2014a
Tidligere
Volvo v70 2,4D 2005
Volvo v70 2.5 tdi 1998
minus
Tilmeldt: tors nov 06, 2014 23:40 pm
Geografisk sted: Thisted, klitmøller
Indlægaf Ulrik Friis » man sep 14, 2015 21:47 pm
Med 335t på tælleren er der nok ingen vej udenom et kompressorskift. Den har så kørt i 12 år, hvilket ikke mange andre kan præstere. Du kan købe en ny kompressor "uoriginalt", dvs. den er lavet af Valeo men ikke leveret igennem Volvo. Så hudt jeg visker kostede den kr. 3.500.
Indlægaf hans jørgen skov » ons sep 16, 2015 10:16 am
Det kan da ikke skade at prøve den med stripsene. det koster stort set ingenting og det virker, jeg lavede det på min her i sommer da den holdt op med at trække efter en hård køretur og derefter en dag i solen, det virker fint, den har gået 360 000 km+.
Der er jo ikke noget der går mere itu af at prøve det.
Hans
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Peter_C » ons sep 16, 2015 10:55 am
Hvis man vil gøre det lidt mere rigtigt (og har god tid og meget små hænder) kan man også pille koblingsskiven af kompressoren og fjerne justerings-shims så afstanden igen passer.
Det gjorde jeg på min S80 og kompressoren er stadig virksom på sit 14´ende år og 368.000 km.
Der er så godt nok ikke flere shims i den nu, så næste gang bliver det strips :)
