Hylende kobling
Hylende kobling
Indlægaf moslund » lør nov 10, 2018 10:21 am
Min kobling hyler som en stukket gris lige når man kobler til i første gear og bakgear. Mekanikeren mente det var slidte plader. Andet at gøre end at skifte koblingen? Hvad skaber den hylelyd? Den varer kun et sekund eller to og gør det mest når motoren er kold. Har gjort det i et par år, men er blevet værre på det sidste. Nogle få gange mærkes der lige lidt vibrationer i pedalen, men det går hurtigt væk. Det er en meget høj lyd der kommer, sådan lidt “IV-IV-IV-IV-IV”-agtigt med en høj frekvens. Så jeg tænker jo lidt om det er ujævne plader eller skævt svinhjul? Jeg har kunnet få lyden til at forsvinde i en dags tid ved at fuld koblingen lidt ved høje omdrejninger.
På forhånd tak
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
Hyundai getz crdi 1,5 2004
Ford Escort 1.6 1995
Ford Escort van 1991
moslund
Re: Hylende kobling
Indlægaf hans jørgen skov » lør nov 10, 2018 14:28 pm
Hvordan mener du, hvis du filer den lidt i koblingen går det så væk i en dags tid?, hvis den ikke glider i koblingen er det jo nok ikke slidt helt op, men der er jo nok nogen nitter som belægningen er sat fast med som måske kan gi en hylelyd hvis de rører metallisk under tilkobling.
Det er jo nok ikke udtrykkerlejet du kan høre, så plejer det at larme mens den er koblet ud.
Det koster jo at få skiftet og hvis det kun er en hylelyd under tilkobling virker den jo endnu men det er da irriterende at det hyler.
Hvis du får skiftet kobling kan de jo dreje svinghjulet af ved samme lejligherd så det er lige, det koster ikke alverden hvis du har det skildt ad alligevel. og så ny kobling og udtrykkerleje på.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: Hylende kobling
Indlægaf moslund » lør nov 10, 2018 15:10 pm
Lige præcis. Hvis jeg filer den så stopper den med det en dags tid. Så kommer det stille og roligt igen. Kobling fedter ikke så indtil videre er det kun et lydproblem. Men naboerne er da begyndt at komme med små bemærkninger om at de da i hvert fald ved hvem det er der kører på arbejde om morgenen :-) . Der bliver også kigget lidt på parkeringspladser osv. Men det er sandelig også dyrt betalt hvis man skal slippe 8-10000 kr for at blive en lyd foruden.
De nitter du omtaler, kommer vel kun i kontakt med hinanden hvis pladerne er ved at være slidt helt ned? Jeg har aldrig selv haft skilt en kobling på en bil ad, så kan ikke helt se for mig hvordan det ser ud.
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Re: Hylende kobling
Indlægaf hans jørgen skov » lør nov 10, 2018 19:42 pm
hej
Belægningen er formentlig sat fast med undersænkede nitter gennem belægningen men de skulle nu ikke komme til at hyle heller ikke selv om de kommer til at røre svinghjulet, måske det kan hyle under indkobling hvis belægningen ikke sidder helt fast,
Mener du den hyler lige der hvor du kobler til, så den hyler ikke når der er koblet helt ud jeg ved ikke hvorfor du kan få den til at holde op en dags tid ved at file den i koblingen, måske er den bare tør, du kan selvfølgelig prøve at være lidt hård ved den, jeg har ikke oplevet at mine har hylet på den måde, kun hylelyd fra udtrykkerlejet, men det blir ved hele tiden mens koblingen er nede, ikke at det gør den store forskel man skal jo ha den ud under alle omstændigheder hvis det skal laves, der kan det nok betale sig at spørge lidt rundt for priser, jeg fik skiftet kobling. motorophæng gearolie og oil seal for nogen år siden, ny kobling udløserleje og afdrejet svinghjul, men det var nu mest fordi den spildte olie ud ved svinghjulet, de brugte 17 arbejdstimer og det hele løb op i 14000 så et sæt ørepropper er jo noget billigere, og det er ikke fordi min mekaniker er speciel dyr.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Re: Hylende kobling
Indlægaf moslund » lør nov 10, 2018 21:02 pm
Ja det er kun lige der hvor koblingen begynder at tage fat til den har helt fat. Lige et sekunds tid eller sådan noget. Der er ingenting når pedalen holdes nede. Det er kun i første gear og bakgear, og sjældne gange når man kommer i feks høj fart, og kobler til i tredje eller andet gear så den motorbremser - igen kun lige der hvor der skabes kontakt. Så det må jo være friktionen af et eller andet der hviner som jeg ved ikke hvad..
Som du skriver, er der jo nok ikke andet end at gøre end at skifte koblingen.. eller lade være..
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Re: Hylende kobling
Indlægaf Claus » søn nov 11, 2018 0:02 am
På 940 modellerne kommer den lyd tit da er det svinghjulslejet som styre højgearakslen der larmer.
Fejlen er fordi lejet ikke sidder fart nok i svinghjulet.
Når man skiftede lejet skulle det sættes fast med locktaot.
Om det kan være det samme på din bil ved jeg ikke men skift lejet hvis koblingen skal åbnes.
Re: Hylende kobling
Indlægaf moslund » man nov 12, 2018 16:11 pm
Hej Claus.
Burde lyden så ikke være konstant når bilen er i gear?
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Re: Hylende kobling
Indlægaf Claus » lør nov 24, 2018 20:03 pm
moslund skrev:Hej Claus.
Nej lejet arbejder kun når motor omdrejninger og gearkasse ikke følges af, altså kun når der er koblet ud.
Re: Hylende kobling
Indlægaf kelh » søn nov 25, 2018 4:32 am
Hej!
Sådan lød min V70 årgang 2001 osse sidste år, - det var lejet i svinghjulet der var færdigt efter 312.000 km. Så den fik hele omgangen, - ny kobling-udrykkerleje oveni nu man alligevel skulle derind. Det tog en dags tid at få skiftet. Dyrt, ja, men så holder det osse bilens levetid ud.... :wink: Og ingen problemer med at trække campingvognen over Kassel for fuld skrue bagefter... :!:
Mvh. kelh
Mvh. kelh
Tidligere køretøjer: Maskot fra -63, Fiat 124 -67, Austin Mini, 2 x Alfasud, Mazda 1300 -71, Fiat Panda-Ritmo-127-3xTipo-2xBrava,
740 -92, 945T-97, s60 -03, V70 2000...
Nu: V70 II 2,5T-05, 940-95,til konen Panda 100HP-07, mig Yamaha RD 350-75
kelh
Tilmeldt: tors jan 15, 2009 1:51 am
Geografisk sted: Jyderup
Re: Hylende kobling
Indlægaf moslund » ons nov 28, 2018 14:44 pm
Tak for input. Jeg har besluttet af leve med lyden indtil der viser sig andre symptomer også. Lyden kan holdes nede ved at "file" koblingen engang imellem så tvivler på at det skulle være lejet.
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
