Ujævn motorgang ved brug af klima -850glt
Indlægaf hapsi » tirs jul 15, 2008 9:20 am
Jeg har problemer med min 850 glt når jeg kører med klima anlægget tændt rykker det i bilen hver gang kompresseren slår til. Jeg har fået ny kompresser på da koblingen var gået på den gamle. Jeg mener ikke jeg har oplevet det tidligere. Jeg har for nylig skiftet tændingsdele så som tændrør - kabler - rotor - fordeler - benzintryksregulator. Min lokale mekaniker siger det er normalt den rykker.... er alle her enige i det eller er der nogen der har et guldkorn liggende.
hapsi
Tilmeldt: tors jul 10, 2008 10:35 am
Klima rykker
Indlægaf Klågem » tirs jul 15, 2008 10:21 am
Det er normalt at man mærker nogle små ryk når klimakompressoren slår til og fra. (den tager jo lidt hk fra mototren) men hvis ikke anlægget har det kølemiddel (R134) på som der skal være (750 til 825 gram) mærker man det tydeligere.
Du kan evt. høre at anlægget "synger" i rørerne ved tilkobling hvis der er for lidt på
Indlægaf hapsi » tirs jul 15, 2008 14:21 pm
Jeg takker for det hurtige svar. Du har sandsynligvis ret da jeg heller ikke syntes den køler ordentligt. Pumpen slår til og fra hele tiden og jeg har lige prøvet at luse sikkerhedsventilen og så kører pumpen hele tiden men røret fryser og der kommer ikke nogen kulde ind i kabinen, så der er nok ikke tilstækkeligt med vædske på. Jeg troede bare ikke der manglede da det ikke er mere end trekvart år siden at pumpen blev skiftet og anlægget fyldt op.
hapsi
Indlægaf Shadows » tirs jul 15, 2008 15:32 pm
Det er ikke usædvanligt at et AC-anlæg "mister" 10% om året, og det kommer jo så an på hvor meget det bruges. Men den "vinter" vi har haft i år, jo så kørte det jo faktisk næsten hele vinteren - mit gjorde sikkert :wink:
Indlægaf hapsi » søn jul 27, 2008 20:58 pm
Så fandt vi fejlen... det var den lille ventil/filter der sidder nede foran. Så nu køler den så vi fryser.... RIGTIG DEJLIGT KOLDT... i ved ligesom på grøndland. 8) :o
hapsi
Indlægaf Christian » man jul 28, 2008 21:48 pm
Kunne du evt tage et billede af den fætter så man kan se hvad det er og hvor den sidder?
Blev den skiftet ud eller?
Christian
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf hapsi » søn aug 03, 2008 21:05 pm
Jeg er lige på ferie så jeg er lidt out of order men vil gerne vende tilbage. Ifølge min mekanik...er sidder den i et rør ude foran. Jeg så den inden den blev monteret og den ligner mere et filter end en ventil. Et lille plastic rør - ca 10 mm i dia og ca. 100mm langt med et udseende som et lille filter. Men en ting er sikkert - Med stor virkning. Jeg var lidt frustreret da jeg næsten har skiftet alt uden anlægget var stabilt, det tror jeg det er nu. DET KØLER BARE!!!!
hapsi
