855 T5 96. Høj omdrejninger ved gearskift
Indlægaf Pizza » tors jul 22, 2010 23:20 pm
Har lige købt mig et lettere brugt 855T5 (kun 330000 km). Den er lidt underlig ved gearskift hvor ligesom omdrejninger bliver ved ca 2500. et sekund. Ved langsom kørsel ved 50 km. hakker den lidt i det!!. Tændrør og kabler samt dæksel og rotor er helt nye.
En anden ting kan ikke få læst fejlkoder ud. Hverken med odb2 læser, eller 3-5-6 triket med lysdiode i obd2 stikket ved gearstangen. :?
Mvh Lars
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Tilmeldt: ons jul 21, 2010 14:35 pm
Geografisk sted: Fuglebjerg
Re: 855 T5 96. Høj omdrejninger ved gearskift
Indlægaf chrjen » fre jul 23, 2010 7:58 am
Har du en motorlampe som lyser ??
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Pizza » fre jul 23, 2010 12:23 pm
Hej igen.
Har en fejl lampe der lyser. Men det er nok selvforskyldt (Kom til at trække stikket af til tomgangsventil mens motor kørte) Problemet er at jeg ikke kan få nustillet fejlen da jeg ikke kan få læst koden. Har en codelæser obd2. Og har også prøvet med lysdiode triket. ( hvor koden kommer på pin 3 i obd2 stikket).
/Lars
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Balder » fre jul 23, 2010 14:40 pm
det kunde være membranen fra accuator , der sidder på turboen eller taktventil -den sidder ved siden af luftfiltern - eller slangerne til og fra nævte dele.
Indlægaf mknudsen » fre jul 23, 2010 15:38 pm
Min 1994er gør nøjagtigt det samme. Kan også finde på at give 2-300omdrejninger mere når man skifter gear, dog kun hvis man har kørt uden at turboen har ladet ret meget...
Du må gerne lige melde tilbage, når du finder fejlen.
mknudsen
Indlægaf Pizza » fre jul 23, 2010 16:25 pm
Waste gate membranen er ok. Og har tjekket slanger skiftet/tjekket slanger fra ventil på siden af luftfilter box. Det der er mest underligt er at jeg ikke kan få læst en evt fejl code. Har renset gasspjæld. Samt tomgangsventil. ang tomgangsventil, Skal den være lukket når man ser igennem den.??
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Balder » fre jul 23, 2010 16:43 pm
Pizza skrev:Waste gate membranen er ok. Og har tjekket slanger skiftet/tjekket slanger fra ventil på siden af luftfilter box. Det der er mest underligt er at jeg ikke kan få læst en evt fejl code. Har renset gasspjæld. Samt tomgangsventil. ang tomgangsventil, Skal den være lukket når man ser igennem den.??
nej , vis du kigger igennem ser du en slags "kost" in dere , denne Dims skal dreje sig frit ca. et halv omdrejning til den banke på...( uden strom på selvføgelig)
Indlægaf Pizza » fre jul 23, 2010 17:07 pm
Ok. men så er den jo som den skal. være. Den er ca halv.åben uden strøm på. Og kan sige klak. Hvis man skubber lidt til den. Man kan dog høre den brumme når man sætter tænding på. Uden bilen er startet. Bokser stadigvæk med at få udlæst de fejlkoder. En obd2 læser burde da kunne læser fra en årgang 96!!
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Balder » fre jul 23, 2010 17:17 pm
Pizza skrev: En obd2 læser burde da kunne læser fra en årgang 96!!
nej , fordi bilen understøtter ikke OBD2 protokol--- , den virker fra 2002 på benziner og 2003 på dieselbiler. 96er kan kun udlæses med volvos system tester eller blinkbox...
og ja... viewtopic.php?f=9&t=4534
Indlægaf Pizza » fre jul 23, 2010 17:27 pm
Ok. Men det virker heller ikke med lysdiode i pin 16 og 3. Samt input i pin 5 i sek. Der sker intet.
Laver lige en signatur :D
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Balder » fre jul 23, 2010 17:59 pm
Pizza skrev:Ok. Men det virker heller ikke med lysdiode i pin 16 og 3. Samt input i pin 5 i sek. Der sker intet.
selvfølgelig virker det ikke...fordi ...
http://ingoft.lima-city.de/Images/OBD-2-Stecker.jpg
1 - Tænding
3 - Motorstyring
6 - Klima
12 - ABS
13 - Tempomat
Indlægaf Pizza » fre jul 23, 2010 18:08 pm
Hold do op. Har brugt den forkerte opsætning :x
Prøver lige med den du lige linkede til. Indtil videre tak.
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Pizza » fre jul 23, 2010 18:19 pm
Det virker heller ikke. Ved nærmere gennemgang er det også det der er forsøgt før :evil:
Er der noget der kan spærre for evt. fejludlæsning.
Eller skal jeg finde en anden ECU
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf chrjen » fre jul 23, 2010 20:29 pm
Kom til holbæk - så vil jeg gerne udlæse med originalt volvo-software...
Så laver vi lige bilen samtidig.. :mrgreen:
chrjen
Indlægaf Pizza » fre jul 23, 2010 21:11 pm
Tager i mod tilbuddet. Er du hjemme søndag :D
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 15 gæster
