Volvo v70 2,5tmangler kompresion i cyl 4
Indlægaf bdc5046 » fre dec 30, 2011 23:09 pm
Hej og Hjælp
Jeg har idag noget uventet fået et problem med min v70 2,5 t fra 1998 km 390000 jeg har målt mig frem til via komp måler at
cyl 1 2 3 og 5 12 bar cyl 4 absolut O ingen udsving overhovdet.
troede det var en tændrørsledning men nej.
Er der nogle der har nogen gode råd evt løsnings forslag - kan oplyse at den ikke ryger ??????
HVA DÆLEN SKA A GØR.
TOMMY
bdc5046
Tilmeldt: lør dec 17, 2011 16:42 pm
Geografisk sted: Viborg
Re: Volvo v70 2,5tmangler kompresion i cyl 4
Indlægaf kalby » lør dec 31, 2011 1:02 am
Er det efter at den er kørt varm, således at den ikke flyder i ventilerne.. ellers er det toppen af.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf bdc5046 » lør dec 31, 2011 1:08 am
Hej Kalby
Nej det er også ved kold - der er bare ingen komp.
har du en ide om hvad der kunne være galt -
jeg går her og tænker ny motor ? el hva.
bdc5046
Indlægaf chrjen » lør dec 31, 2011 8:33 am
Toppakning?
Den er trods alt 13-14 år gammel, og de begynder at være trætte.
Jeg har skiftet på mine sidste 3 biler af samme årsag dvs. Manglende komp og varmkørsel/sporadisk temp.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Claus » lør dec 31, 2011 11:57 am
Hej Christian
Start med at tage dækslerne af til knastakslerne for at se om ventilerne arbejder ordentligt til cylinder 4.
Gør de det så er det videre ned og af med toppen. Brændt ventiler, eller defekt stempel.
Det lugter nok af en renovering af motoren. Et hygge arbejde i løbet af vinteren :(
Godt nyt år
Indlægaf kalby » lør dec 31, 2011 14:55 pm
Det var nu mere fordi at det er et kendt problem, at gentagne startforsøg får de hydrauliske ventiler til at trykke for meget, og derved åbne ventilerne, derved ingen kompression. Eneste mulighed er at tvinge motoren til start ved at blive ved med at tørne maskinen, med en lille smule gas på. så kommer den igang efter lidt humperi, og så er det om at holde den igang til den kan gå i tomgang.
Jeg tror dit problem ligger i en brændt ventil eller toppakning. Evt et ødelagt stempel. Toppen skal af hvis der ikke kommer kompression efter maskinen er kørt varm, og ventilerne ikke flyder.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
