850 2,0 t5 mangler trækkraft.
Re: 850 2,0 t5 mangler trækkraft.
Indlægaf gmtgmt » tors jan 08, 2015 18:26 pm
26449982
ja har eget værksted
Indlægaf Ph74 » fre jan 09, 2015 6:30 am
Hej igen. Så kører volvo'en som en drøm igen. Det var termostaten som var skyld i den dårlige motorgang.
Med hensyn til det manglende turbotryk , så var det en revnet slange som går fra turboen og om foran på motoren. Alle de små slanger som går fra turbo / wastegate er blevet skiftet , og nu trækker den rigtig godt igen og viseren på turbomåleren går også op hvor den skal nu.
Men tusind tak for hjælpen herinde. Nu kan jeg sove om natten igen :-)
Mvh. Peter.
Ph74
Tilmeldt: tors jan 01, 2015 11:27 am
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf søren 2,4T » fre jan 09, 2015 8:00 am
Ph74 skrev:Hej igen. Så kører volvo'en som en drøm igen. Det var termostaten som var skyld i den dårlige motorgang.
Mvh. Peter.
Super, og godt at du følger op på dit problem :D
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf Ph74 » fre jan 09, 2015 9:24 am
Jeps , og rigtig fint at ha nogen livliner herinde nu.
Ph74
Indlægaf Klågem » fre jan 09, 2015 22:04 pm
Godt med feedback
Indlægaf Ph74 » fre jan 09, 2015 23:00 pm
Ja det er da guld værd at gå ind og skrive hvis man har fundet løsningen på sin fejl.
En stor del af at få fuldt udbytte af det forum her er jo netop også at gi feedback på ens problem/fejl , da andre jo dermed kan gå ind og få gavn af sådan en tråd som bliver oprettet herinde :-). Mvh Peter.
Ph74
Indlægaf hans jørgen skov » lør jan 10, 2015 3:40 am
Jeg havde noget lignende med min, det viste sig at spændebåndet der holder luft røret ud af turboen var løst og den så mistede noget af ladetrykket under acceleration, det blev mere tydeligt da den så blæste røret helt ud, men i begyndelsen var der ikke så meget at se, bare at toppen af trækkraften manglede, den gir vist ikke mere bensin end der er luft til.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Ph74 » lør jan 10, 2015 8:17 am
Hej. Ja det er så utrolig vigtigt i sådan et lille vaccumsystem at der ikke er utætheder. Selv en lille revne i en af de små 6 mm slanger kan tydeligt mærkes. Mvh. Peter.
Ph74
Indlægaf Ph74 » lør jan 10, 2015 8:19 am
nå der var et ord som man åbentbart ikke kan skrive , men der skal stå luftsystem hvor der står en stjerne. Mvh. Peter.
Sidst rettet af Ph74 lør jan 10, 2015 8:49 am, rettet i alt 3 gange.
Ph74
Indlægaf Ph74 » lør jan 10, 2015 8:45 am
Ph74
