850'er med ny turbo, men skidt acceleration :-(
Re: 850'er med ny turbo, men skidt acceleration :-(
Indlægaf Anders_H » tors apr 02, 2015 21:45 pm
SÅ kan der skrives vacum vacum vacum vacum vacum vacum vacum vacum vacum!!!
Som faktisk staves vacuum på eng eller vakuum på dansk.
Indlægaf Tikøb Volvo » tors apr 09, 2015 10:09 am
Vaccumslanger er kigget igennem og skiftet der hvor de så lidt "uldne" ud
Og nej der er ikke olie ved strømfordeler, som i øvrigt er skiftet sammen med rotor, tændrør (originale) og tændkabler
Så er stadig på udkig efter gode råd :shock:
Har dog fået fejl kode 143, bankesensor - som iflg. mine oplysninger skulle sidde under indsugningsmanifol - kan det være løsningen på problemet ? Og hvilke symptomer har evt andre haft med sådan en ?
Den er ikke umiddelbar synlig på blokken - nogen der ligger inde med billede eller lign. ? har prøvet at Google :D :D :D
På forhånd tak
Chr. Mathiasen (Helsingør)
Tikøb Volvo
Tilmeldt: tirs jan 31, 2012 23:38 pm
Geografisk sted: Tikøb (Helsingør)
Indlægaf edi » tors apr 09, 2015 21:22 pm
Du skrev for at du har skiftet strømfordeller,men ikke pakdose ved knast,som går ud til strømfordeler.
Mht ti 1 4 3,prøv og mærke at boltene ikke sider løst,eller kontakt af sensor. Du kan samtidigt se om der er ikke noget der slår på motorblok,det kan give bankesensor fejl.
Hvis du kender en der har en ecu som du vil prøve,så kan du se at det er ikke din ecu der er brand af.Selfolgeligt skal ved hver udskiftning nolstile fejlkod.
Hvis der er ikke er: 1 4 3 fejl så er der P0143 som er lambda der driller,eller falsk luft ved manifold/udstødning....
edi
Tilmeldt: tors jan 03, 2008 14:37 pm
Indlægaf oakey » fre apr 10, 2015 18:33 pm
Mit gæt er snavsede indsprøjtningsdyser.
Din nye turbo og dit problem behøver ikke at have en direkte sammenhæng.
Jeg har selv en 850T/1996 med en B5254T.
Under acceleration tabte den af og til kræfterne og det eneste der hjslp var at slippe speederen og trykke igen.
Med rystende hænder købte noget billigt dyserens hos Søren *Spare-Parts' og hældte det i tanken.
Det virkede.
