Tomatkasse AW55-50/51SN periodevis fejl
Re: Tomatkasse AW55-50/51SN periodevis fejl
Indlægaf michaels » fre jun 23, 2017 13:18 pm
Du har helt ret. BOS kan ikke opdatere, men påstår de kører kassen korrekt ind, så nulstilling må de da kunne.
Jeg får tjekket om den har fået lavet service 2.0 på torsdag, hvis ikke, så får den det der så den er klar til kassen bliver skiftet 3/7 - 5/7.
Skulle det så kikse med nulstilling må jeg søge hjælp her. Claus har før tilbudt, så jeg vil prøve der igen, såfremt det bliver nødvendigt.
Michael
V70 2.4T 2001 BSR, Vida Dice
michaels
Geografisk sted: 2300 S
Indlægaf Ulrik Friis » lør jun 24, 2017 21:35 pm
Ja Claus har fået ny bil og går rundt om den i cirkler for finde på noget han kan lave på den, og det tror jeg er ret svært. Og så fandt han lige en knap han kunne modificere lidt på. Han bliver sikkert helt nostalgisk, hvir du kigger forbi med din 2001 2.4T.
God fornøjelse med gearkassen. Den kan du godt glæde dig til. Min er spritny og jeg kan forstå, at BOS kan bestille en ny fremstillet.
Indlægaf michaels » ons jun 28, 2017 10:33 am
He he.
Så kunne det være jeg skulle tage fat på ham, så han får noget at se til :-)
Den kasse jeg får på er en såkaldt fabriksrenoveret ombytter. De kører angiveligt kampagne på de kasser pt.
Jeg håber at solenoider også er med i den del.
Michael
michaels
Indlægaf michaels » ons jul 05, 2017 17:23 pm
Så fik jeg i dag min bil tilbage med ny tomatkasse og nu kan den trække, også i 3. gear :-)
Skal lige køre nogle dage med den og derfra forsøge at vurdere om alt er ok.
Skift fra 1. til 2., samt 2. til 3. gear er ikke fuldstændig smooth, som jeg ville have forventet, men bestemt bedre end før.
Der er også stadig lidt klask mellem R og D, begge veje.
Dette skyldes måske at den nok ikke er fuldt opdateret.
Michael
michaels
Indlægaf Ulrik Friis » fre jul 07, 2017 18:22 pm
Hermed lidt tekst om hvordan den arbejder.
Volvo Shift Modes
Economy Mode – This mode is used by TCM under normal acceleration. The TCM provides the earliest possible upshifts and lockup for best economy. The TCM adjusts oil pressure to provide smooth shifts and engagements.
Sport Mode – The TCM changes from economy to sport mode if the accelerator pedal is pressed down quickly and the vehicle exceeds 50 KPH. In sports mode the shift points are raised to provide the best performance and down shifting occurs at lower engine RPM. When the accelerator pedal is moved less quickly, the TCM resumes economy mode automatically.
Extreme Mode – Extreme mode is another way of saying kick-down. The TCM selects the lowest possible gear, for the vehicle speed, when the throttle is depressed to the floor.
Winter Mode – Winter mode is selected by using the "W" * on the top panel of the gear selector assembly. A warning lamp in the instrument cluster illuminates when winter mode has been selected. When winter mode is activated, the transmission will start out in 3rd gear to provide maximum traction on slippery surfaces. Depending on manual gear selection, the following shift combinations can be obtained.
• D – The transaxle starts in 3rd gear, automatically shifting between 3rd, 4th, and 5th gears.
• 4 – The transaxle starts in 3rd gear and automatically shifts to 4th gear earlier than economy mode in D range. 5th gear is locked out.
• 3 – The transaxle starts in 3rd gear with no up shifts or down shifts.
• L – The transaxle starts in 2nd gear with no up shifts or down shifts.
At wide-open throttle in winter mode, the transaxle uses all gears for maximum performance.
Catalytic Converter Start – This function helps the engine to reach operating temperature by preventing converter lockup and delaying the 1-2 and 2-3 upshifts when the engine is cold. This is a normal function.
Temperature Controlled Lock-up – If the transmission temperature rises excessively as a result of a heavy load with high ambient temperature conditions, the torque converter clutch is applied to reduce heat generated by the torque converter. If the temperature drops below 20°C, lock-up will be inhibited.
Slipping Lock-up – Slipping lock-up mode allows for a smoother lock-up engagement while reducing vibration and noise. The computer maintains a 50 to 200 RPM torque converter clutch slip in this mode. The following conditions must be met for this mode to activate:
• Gear shifter must be in the D, 4, or 3 position.
• Transmission must be in 3rd, 4th, or 5th gear.
• The transmission input speed must be 1100 RPM or higher and the throttle opening must be 35% or less.
• Engine coolant must reach a certain temperature.
• Transmission oil temperature must be at least 40°C, but not to exceed 120°C.
Note: The friction properties of this transmission fluid are different from other fluids due to the large amount of converter clutch slip. Failure to use the correct fluid will cause transmission damage and codes.
Driving Uphill – To reduce shift business, the TCM may change the shift pattern slightly when driving uphill.
Neutral Control – (This function is not available on all models). Neutral control is when the TCM disengages the forward clutch, (C1), at a stop with the brake applied. This reduces the load on the engine, therefore reducing engine vibration and improving fuel economy. When the brake is released the forward clutch engages. The following conditions must be met before the neutral control function will be allowed:
• Manual shifter must be in D, 4 or 3. Neutral control will not work in winter mode or when Geartronic is selected.
• Transmission oil temperature must be above 10°C or 50°F.
• Throttle position must be less than 3%.
• Brake pedal must be depressed.
• Vehicle speed must be zero KPH.
• Engine speed must be less than 1500 RPM.
• There is a 2 second delay once the vehicle has stopped in the D position and a 5 second delay when shifted from N to D.
________________________________________
