Lejestøj - manuel M56 gearkasse
Re: Lejestøj - gearkasse
Indlægaf Ulrik Friis » ons jan 17, 2018 11:31 am
På bildelsbasen.se ligger en M56 fra ca. SEK 2.700 til ca. SEK 8.000.
Indlægaf Kingo » ons jan 17, 2018 14:24 pm
Hvis den endelige dom bliver at det er gearkassen.... er der nogen der har prøvet dette vidundermiddel? http://www.rvs-tec.dk/00008/00013/
Jeg har ikke et problem med at kaste 419,- efter en mulig (loooongshot.....) løsning - men vil da gerne lige høre om andre har prøvet produktet.
Tillægsspørgsmål: Jeg læste om en der havde haft en lyd på hans gearkasse - han havde haft VSS sensoren der sidder ovenpå gearkassen taget op for at checke den - og havde så toppet lidt gearkasse olie i den vej - og væk var hans lyd. Giver det mening at prøve at hælde lidt gearkasseolie i den vej....? (aner ikke noget om hvordan den gearkasse er opbygget - men tænker der måske er en aksel der mangler smørelse og man kan nå den den vej....)
Er klar over at jeg er ude i long-shot løsninger her - men orker sgu ikke lige en gearkasse udskiftning lige pt....
Indlægaf hans jørgen skov » tors jan 18, 2018 1:16 am
Ja man siger jo godt nok at hvis det lyder for godt til at være sandt så er det jo nok heller ikke, men nu er sådan en mekanisk gearkasse vel ikke så kompliceret der sker vel ikke noget ved at prøve, hvis du gør forsøget vil vi da gerne høre hvordan det går
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Claus » tors jan 18, 2018 2:06 am
I gamle dage puttede man en banan i gearkassen det hjalp mod mislyde :D
Indlægaf hans jørgen skov » tors jan 18, 2018 10:34 am
Den med bananen holdt vist kun indtil man havde fået bilen solgt, det der produkt er nok alligevel en anelse bedre :)
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Kingo » fre jan 19, 2018 11:53 am
Lige et longshot mere - kunne det være noget med motorophængene (de nedre - ikke de to nemme )?Tænker hvis den står og vibrerer når der kommer load på akslerne.
Indlægaf Kingo » lør jan 20, 2018 12:03 pm
Havde den på bukke igen
Når jeg accelererer og trykker koblingen ned snurrer hjul fortsat - og raslen fortsætter indtil hjulene står stille. Raslen kommer stadig fra gearkassen. Siger det nogen noget....?
https://youtu.be/xMGLxIjBveY
Indlægaf hans jørgen skov » tors jan 25, 2018 18:51 pm
Jo den skramler da noget, men jeg tror nu ikke der er nogen der er helt lydløse når du tester dem på den måde, dog er det jo ikke vildt mange km du har på den men det er da nok det der leje inde i gearkassen der er slidt, umiddelbart tror jeg min skramler nogenlunde lige så meget, men det er en gammel AWD med 385000 km på klokken og der er jo flere gearkasser til at larme.
Jeg ville nok forsøge det der produkt til at fylde i gearkassen, du har vel ikke forsøgt med molycote produkter i den for så virker det ikke så godt, jeg vil tro det får problemer med at sætte sig fast, det link de havde til rengøring af gearkassen hvis der har været molycote i virker ikke, måske de har fundet ud af at det ikke kan renses ud igen.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Re: Lejestøj - manuel M56 gearkasse
Indlægaf Kingo » fre jan 26, 2018 9:13 am
Jeg har bestilt sådan en fætter : https://xado.co.uk/revitalizants/ex120/ ... l-gear-box
Hvis det giver en ændring i lyden køber jeg nok en sprøjte mere og ser. Og hjælper det ikke ryger der en anden gearkasse i. Kan få den sat i for 2500,- - så skal jeg bare have fundet en kasse til en god pris, og får så skiftet koblingen samtidig. Nogen der ved om Returbilen har lager af gearkasser ? Jeg kan se at de kun tager 800,- SEK for en gearkasse (hvor man selv skal tage den af)
Jeg er tydeligvis ikke den eneste der har problemet - http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... ger+vaexel
I den tråd kan man til sidst se hvordan lejet ser ud :(
Lignende problem: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... l#p1225248
Havde jeg haft en anden bil at køre i havde jeg sgu prøvet at pille den fra hinanden og skiftet de ødelagte lejer: http://volvospeed.com/vs_forum/topic/13 ... placement/
Det kan åbenbart lade sige gøre.
Lidt billeder af en opdatering af M56 gearkasse: http://www.nordicr.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=9469
Og en mere med quaife opdatering
http://volvospeed.com/install_performan ... _m56h.html
Fin video start til slut hvordan den skilles ad og samles igen : https://youtu.be/2xqvYWIT2CM
En del af et projekt hvor han ombygger hans S80 til ren el-bil
Indlægaf V70-Roskilde » ons jan 31, 2018 19:45 pm
Ja jeg har en gearkasse. Jeg købte den for et par år siden fordi jeg havde en mistanke til noget med differentialet på min egen. Den skulle iflg sælgere have kørt under 140T. Jeg har den liggende udendørs med et stykke tagpap over, men det burde den ikke have taget skade af.
V70-Roskilde
Indlægaf Kingo » tors feb 01, 2018 0:00 am
:roll: jeg har lige bestilt og betalt en i Sverige . Men tak for tilbudet
Indlægaf Kingo » ons feb 07, 2018 16:31 pm
Hvis nogen får brug for en detaljeret beskrivelse med step-by-step billeder af hvordan man skifter Kobling / Gearkasse så ligger den her: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?324929
Indlægaf Ulrik Friis » tors feb 15, 2018 12:15 pm
Vil du så selv skifte den eller skal du til Kalundborg?
Indlægaf Kingo » tors feb 15, 2018 12:22 pm
Det bliver Kalundborg :) Men jeg vil efterfølgende skille den gamle ad og prøve at få skiftet de defekte lejer.
Indlægaf Kingo » lør mar 31, 2018 21:59 pm
Stadig ikke skiftet - jeg har fundet et sted der ser ud til at have et sæt lejer til M56 hvis jeg får den gamle skilt ad http://www.transmission-products.nl/wp- ... 7-2017.pdf
