Lidt varme i kabine.
Re: Lidt varme i kabine.
Indlægaf Henning.T » søn feb 04, 2018 21:38 pm
hans jørgen skov skrev:du har klima i den ikke? blæser delen sidder bag på føleren, den er måske faldet af så den ligger inde bag ved, så virker den heller ikke mere, det er klipset bag på panelet inde bagfra, ligner et lille plastrør ca 15 mm dia omkring 25 mm lang som jeg husker den, med en ledning koblet på, hvis du kan kikke lige igennem tror jeg den må være faldet af, der er ikke så meget plads derinde så den kan være svær at mærke med fingrene men den bør ligge derinde neden under hullet, hvis der ikke er blæser kan den ikke måle kabinetemperaturen
Rigtig nok, har klima i den og det virker fint, asser af kold luft :D
Det med den blæser må jeg prøve i morgen og se om jeg kan finde, sjovt nok den anden volvo jeg havde var der ikke nogen blæser i heller. Havde nemmelig alle knapper og dæksler ude pga rengøring samt pære skift. Så ingen blæser/suger.
Men kan god se hvad du mener, men styre den ikke hele systemet?
Tænker at der er jo kold i den ene side og lunken i den anden side, og hvis den ikke kan måle varme skulle den bare blive ved med at varme? Eller hvad ?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
97 Transporter T4 2,5B
93 Toyota carina 1,6SLI
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Geografisk sted: Glamsbjerg
Indlægaf hans jørgen skov » søn feb 04, 2018 23:09 pm
Du skrev jo at du har konstateret at der er varme ind til varmeapparatet men at den blæser kold luft, det er præcis symptomet ved en defekt kabineføler, ok det har ikke umiddelbart noget med skift af kølervæske at gøre men der sidder en kabineføler der inde bag det lille gitter med en lille blæser der trækker luft ind fra kabinen og måler temperaturen på det, hvis den er defekt eller faldet af reagerer den sådan som din gør
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Henning.T » søn feb 04, 2018 23:25 pm
hans jørgen skov skrev:Du skrev jo at du har konstateret at der er varme ind til varmeapparatet men at den blæser kold luft, det er præcis symptomet ved en defekt kabineføler, ok det har ikke umiddelbart noget med skift af kølervæske at gøre men der sidder en kabineføler der inde bag det lille gitter med en lille blæser der trækker luft ind fra kabinen og måler temperaturen på det, hvis den er defekt eller faldet af reagerer den sådan som din gør
Ok. Skal jeg så have fat i en ny føler for eventuelt at kunne prøve at se om det skulle være det?
Eller kan man snyde systemet så man kan konstatere at det er den, en måde for fejlsøgning?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf hans jørgen skov » søn feb 04, 2018 23:55 pm
Jeg mener den sætter en fejlkode hvis signalet mangler men så skal du jo ha ud læst den for fejl du har jo nok ikke sådan en kodelæser men det har din mekaniker vel, jeg ved ikke om de stadig har en i bil tema, der er også et program VOL FCR man kan købe til pc
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf hans jørgen skov » man feb 05, 2018 0:45 am
Checkede lige den volvotester de har i Bil tema kan ikke gå så langt tilbage det er nok nemmest at få mekanikeren ti at læse fejlkoder ud
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Henning.T » man feb 05, 2018 8:41 am
hans jørgen skov skrev:Checkede lige den volvotester de har i Bil tema kan ikke gå så langt tilbage det er nok nemmest at få mekanikeren ti at læse fejlkoder ud
Det er desværre sådan at min mekaniker ikke har sådan en tester :(
Der er ikke nogen der kender en herinde på Fyn der har sådan en tester, som kan hjælpe mig ?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf Henning.T » man feb 05, 2018 9:42 am
Fandt den lille blæser. Var faldet ned/af. Men hjælper stadivæk ikke på varmen desværre. Så må se om jeg kan finde en med en tester.
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf hans jørgen skov » man feb 05, 2018 10:32 am
ja, du kan jo også prøve om du kan finde en brugt og prøve med, jeg havde det samme på min da holdt den også op med at varme
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Henning.T » man feb 05, 2018 13:56 pm
hans jørgen skov skrev:ja, du kan jo også prøve om du kan finde en brugt og prøve med, jeg havde det samme på min da holdt den også op med at varme
Ok gjorde din det samme som min. Lidt. Varme ene side og anden side ingen varme ?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf hans jørgen skov » man feb 05, 2018 17:13 pm
ja nogenlunde, da det begyndte at blive koldt kunne jeg ikke holde varme nok på og det var først ved pasagersiden. det var måske lidt mere snigende end hos dig, jeg har et VOLVO FCR program i en gl pc så jeg kunne se koden med fejl for kabineføler var på og så kunne jeg se den var stoppet til af skidt og sad fast, da jeg satte en anden på virkede det igen
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Henning.T » man feb 05, 2018 18:34 pm
hans jørgen skov skrev:ja nogenlunde, da det begyndte at blive koldt kunne jeg ikke holde varme nok på og det var først ved pasagersiden. det var måske lidt mere snigende end hos dig, jeg har et VOLVO FCR program i en gl pc så jeg kunne se koden med fejl for kabineføler var på og så kunne jeg se den var stoppet til af skidt og sad fast, da jeg satte en anden på virkede det igen
Ok ja lyder til det er samme problem. Min blæser køre/suger køre godt nok, men føleren kan vel være stået af.
Købte du den brugt eller ny?
Hvad måtte du bøde for sådan en ?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf hans jørgen skov » man feb 05, 2018 22:01 pm
Jeg fandt en brugt gav 100 kr for den, det er jo fordelen når man har en lidt ældre men forholdsvis populær bil, så er det nemt at finde brugte dele
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf hans jørgen skov » man feb 05, 2018 22:54 pm
Hvis du kan komme til en tester kan du jo se om der er fejl på føleren og om den evt kan resttes, jeg tror ikke en fejl der er forsvundet igen forhindrer det i at virke, men hvis du kan resette den og den ikke kommer igen er din føler vel ok, kan du ikke resette den er føleren defekt
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Henning.T » tirs feb 06, 2018 18:08 pm
hans jørgen skov skrev:Hvis du kan komme til en tester kan du jo se om der er fejl på føleren og om den evt kan resttes, jeg tror ikke en fejl der er forsvundet igen forhindrer det i at virke, men hvis du kan resette den og den ikke kommer igen er din føler vel ok, kan du ikke resette den er føleren defekt
Skal prøve med en tester i morgen, hvis mekanikerens ellers dur.
Har været ved samtlige skrothandler på ( næsten) i dag uden held. Ingen havde en kabine temp føler :(
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf hans jørgen skov » tirs feb 06, 2018 23:02 pm
Du kan jo prøve den blå avis der er flere reservedelsbiler
nu med vida :-)
hans jørgen skov
