V70 2,4 140HK sætter ud.
Re: V70 2,4 140HK sætter ud.
Indlægaf jimDK » fre jun 17, 2022 11:20 am
Det dårlige gasspjæld fra Magneti Marelli blev brugt i modelår 1998-2001
Din er fra december 2003, så du har ikke "the usual suspect", det italienske spjæld.
Check Engine lampe kommer lidt ON og OFF
Var der nogle fejlkoder af betydning? noget fra ECM (motorstyring) ?
Indlægaf JonFreyr » lør jun 18, 2022 9:40 am
Efter alle koder blev slettet (mange koder grundet tidligere fejlsøgningsforsøg) kørte vi en tur og fejlen opstod igen. Der kom en MAP kode (Signal too low ECM-1400).
MAP sensor blev skiftet for ikke så længe siden, men jeg prøver igen og kigger stik og ledninger efter for fejl/skader.
Hvis ikke det hjælper, så kontakter jeg Thomas i Kalundborg.
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Tilmeldt: man apr 21, 2014 11:20 am
Indlægaf JonFreyr » ons aug 17, 2022 14:45 pm
Så er jeg tilbage fra ferie og fik bestilt en ny MAP føler. Jeg havde prøvet at køre med føleren koblet fra og det hjalp meget, derfor fik jeg bestilt en ny og nu kører V70´eren som en drøm igen.
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Indlægaf jimDK » tors aug 18, 2022 8:40 am
:D
