v70 R hugger
Indlægaf søvni » søn apr 27, 2008 12:41 pm
okay det prøver jeg at kigge på
så må jeh se om det er det den er gal med
skal den nul stilles bag efter man har skrifte den ?
søvni
Tilmeldt: tirs feb 12, 2008 20:51 pm
Indlægaf S.Bunzel » søn apr 27, 2008 18:02 pm
Hvad har din mekker udlæst fejlkoderene. Eller er du bare gåde i gang med at skifte fra en ende af :shock: .
Min V70 98 huggede lidt i dag da tanken var næsten tom ca 10 liter tilbage så jeg tror mest det er min benzinpumpe ned i tanken, der har svært ved at holde trykket! og det bliver mere udpræet ved lav væske stand.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf søvni » søn apr 27, 2008 18:33 pm
nej..... jeg har ikke lige fået gjort noget ved det før nu men vi skal lige kigge på den tirsdag og se hvad den siger
men jeg tror på det som dk volvo 8½ sige at det er knastakselsensor den er gal med
man skal jo starte et eller andet sted på bilen
søvni
Indlægaf DK Volvo 850 » søn apr 27, 2008 18:47 pm
Hej igen,
Knastakselsensoren kan ille "nulstilles", desværre. Det er kendt fra Volvos 5 benede maskiner, at de sensore med tiden kan stå af, så der er ikke andet at gøre end at få den skiftet.
At skifte sådan en sensor er ikke noget stort arbejde. Der er lige et stil der skal frakobles, to torxskruer som skal skrues ud, derefter er det bare at trække sensoren ud og i med den nye!
Jeg har selv haft de samme symptomer som du beskriver, godt nok på en 850, men problemet blev løst med en ny sensor.
Her kan du se hvordan jeg fik løst problemet med hjælp fra vores svenske venner:
http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic.php ... ight=#7007
Thomas
Volvo-Driver
DK Volvo 850
Tilmeldt: ons apr 04, 2007 16:34 pm
Indlægaf S.Bunzel » søn apr 27, 2008 19:15 pm
søvni skrev: man skal jo starte et eller andet sted på bilen
Det er jo en dyr løsning at bare at prøve sig frem 900 her og der bliver til flere tudsen før man for set sig om. Jeg vil ikke gøre noget ved min v70 før jeg er 110 % på hvad det er!
For det er da slevfølge træls "som man vil sige i her" meeeen den køre jo stadigvæk.
Du skal får set om der er nogle fejlkoder før du skifter noget :!:
Bor du i nærheden af Aalborg kan vi smide testeren på og se hvad den siger!
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf søvni » søn apr 27, 2008 19:20 pm
okay thomas..... tak for det
den fixer jeg lige på tirsdag
søvni
Indlægaf søvni » søn apr 27, 2008 19:27 pm
selvfølglig smider vi lige en tester på den inden vi starter med at skifte tingene :lol:
jeg bor desværre på sjælland
søvni
Indlægaf DK Volvo 850 » søn apr 27, 2008 19:38 pm
Man kan købe en tester til Volvo (OBDII fejlkodeaflæser) gennem Biltema (del nr. 15-1385). Jeg kender ikke prisen i DK, men i Sverige ligger den på 699,- SKR.
Med sådan en fyr kan man fremover aflæse evt. fejlkoder i V70 med OBDII systemet :wink:
Volvo-Driver
DK Volvo 850
Indlægaf søvni » tors maj 01, 2008 20:55 pm
jeg var ude på volvo for at købe en knastakslesensor til dytten de skulle ha 1275 + mormor det er squ godt nok lidt i over kanten for sådan en lille dims tyveknægte :shock:
vestsjælland autodele 1000 kr med moms bare i en anden indpakning :lol:
det var så den det var gal med den har da ikke hugget siden og jeg vil sige tak til dk volvo 850
GLAD VOLVO EJER IGEN
søvni
Indlægaf DK Volvo 850 » tors maj 01, 2008 22:31 pm
Hej søvni,
Godt at høre at jeg kunne få dig på rette spor og at din Volle igen er "frisk". Der er ikke noget som en glad Volvo-driver :D
Volvo-Driver
DK Volvo 850
Indlægaf S.Bunzel » fre maj 02, 2008 15:57 pm
Fik du nogensinde udlæstfejlkoderen :?: om der var nogen.
Hvortidt huggede den enden du skfitede kanstsensoren :?:
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf søvni » fre maj 02, 2008 17:52 pm
jeg fik udlæst fejlkoderne i tirsdags der var ikke nogen på den......
den huggede en til to gange per tur man kører og nogen dage flere gange
S.Bunzel skrev:Fik du nogensinde udlæstfejlkoderen :?: om der var nogen.
søvni
Indlægaf S.Bunzel » fre maj 02, 2008 20:39 pm
Tak for svaret :)
Det var dejligt at det hjalp på din. :D
Det kunne være at jeg skulle prøve at skifte den. Men min hugger ikke hver dag. :?
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf fugmann » man maj 05, 2008 8:15 am
Har du checket alle vacuum-slanger? Hvis din bil suger falsk luft kan det give anledning til huggeri i motoren - og denne fejl kan vist ikke altid udlæses på en tester....
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
940 2,3 Ltt. Classic 1995
V40 2,0i 1997
fugmann
Indlægaf S.Bunzel » man maj 05, 2008 18:05 pm
fugmann skrev:Har du checket alle vacuum-slanger? Hvis din bil suger falsk luft kan det give anledning til huggeri i motoren - og denne fejl kan vist ikke altid udlæses på en tester....
Ja det er osse en mulighed men som jeg skrev lidt tidliger i denne tråd.
"Min V70 98 huggede lidt i dag da tanken var næsten tom ca 10 liter tilbage så jeg tror mest det er min benzinpumpe ned i tanken, der har svært ved at holde trykket! og det bliver mere udpræet ved lav væske stand."
Der har ikke vært noget siden jeg skrev den 27-4-2008. så jeg er ved at tro at pumpen den ned i tanken suger luft. Måske en træt tankpumpe :?
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
