Rengøring af luftmassemåler
Re: Rengøring af luftmassemåler
Indlægaf Kingo » fre okt 26, 2012 9:33 am
På min 05'er er der i øvrigt almindelige stjerne skruer i MAF'en.
Jeg kom i øvrigt til at tænke på om vores volvoer evt. deler MAF med andre biler? Jeg ved at nogen dele til Ford kan være billigere hvis man køber samme del til en Land Rover - det samme kunne være gældende med vores. Nok mest sandsynligt for de nyeste modeller men det ville ikke undre mig hvis det også var gældende for tidligere modeller. Nogen der ved noget?
Indlægaf Ap68 » lør nov 24, 2012 14:38 pm
Hej Ulrik
Tak for en rigtig god oplysning og information om noget simpelt gør-det-selv. Har lige renset efter din opskrift Ulrik. Renset måler og hus. Ganske rigtigt, en del oliefilm på tråde mv.
Virkning? Kørte en god tur bagefter. Bilder mig selv ind, at virkningen rigtig kunne mærkes efter 30 min Kørsel.
Og er overbevist om at trækkraft og motorgang er blevet mærkbart/hørbart bedre - det bør det vel også idet dimsen er med til at bestemme mængden af luft.... Er det ik såen.....?
Sikerhedsbits: jeg købte et sæt i mekonomen. Til den nette pris af 198,-. Men så fik jeg også et pænt udvalg i diverse størrelser.
V70 D5 2002, manuel mit alles
Ap68
Tilmeldt: lør maj 26, 2012 8:09 am
Indlægaf Kingo » lør nov 24, 2012 20:04 pm
Jeg synes jeg så Lidl havde et sæt med sikkerheds torx - tror det er med 6 takker - ved ikke om de kan bruges. På min 05'er er det i øvrigt almindelig stjerne kærv har jeg set.
Indlægaf Ulrik Friis » man nov 26, 2012 17:45 pm
Ap68 skrev:Hej Ulrik
s
Velbekomme. Dejligt at nogen kan bruge det til noget.
Luftmassemåleren måler luftens beskaffenhed: temperatur, fugtighed og gennemstrømningshastigheden, så computeren kan regne vægtfylden ud, så den rigtige blanding opnåes ved indsprøjtningen. Er lufttrykket er lavt (tynd luft) fx. når der er lavtryk eller når man kører oppe i bjergene, kan motorstyringen udregne en hel masse ting, så der kommer mere skub på turbotrykket og den slags. Når det er varmt om sommeren er luften også tynd.
Indlægaf PeterFrost » tirs dec 10, 2013 15:22 pm
Når du skriver "badet" i kontakt rens, mener du så at du sprayet sensoren godt ind i det, eller dybbet den i en kop med det ?
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Ulrik Friis » ons dec 11, 2013 1:53 am
(Slettet)
Sidst rettet af Ulrik Friis ons dec 11, 2013 2:06 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Ulrik Friis » ons dec 11, 2013 2:04 am
PeterFrost skrev:Når du skriver "badet" i kontakt rens, mener du så at du sprayet sensoren godt ind i det, eller dybbet den i en kop med det ?
Sprayer kontaktrens på den til det løber af den og tager det opløste skidt med. Man kunne sikkert også dyppe den, men så mangler man den fysiske kraft fra strålen som rammer skidtet og som dermed er med til at løsne skidtet. Man kunne sikkert også bruge noget luft fra en kompressor, men det gjorde jeg ikke, da jeg var forsigtig med at udsætte den for "vold".
Indlægaf Kingo » ons dec 11, 2013 9:02 am
Jeg ville Ikke bruge luft fra kompressor! Det er fine tråde
