Volvo 855R toppakning
Re: Volvo 855R toppakning
Indlægaf gmtgmt » man feb 13, 2012 23:23 pm
det kommer an på hvem der skal lave det.
autoriset omkring 10kg
alm lokal automester, mekonomen eller lig omkring 5-8kg
Perlestens mekker (sort) ja alt fra 500-10000kr det kommer an på hvem hvor hvordan og hvorledes.
du skal tænke på det tager jo aligevel et par timer at afmontere, så trykprøvning evt afretning også montring der går i hvert fald en arbejds dag på 8 timer på det.
den sidste jeg lavede hjemme brugte jeg 2 gode aftner på at lave altså fra ca 5-9, :mrgreen:
tjek pb
Indlægaf gmtgmt » man feb 13, 2012 23:31 pm
My bad, jeg tror faktisk det meget vel kan være en dårlig turbo når jeg for tænkt mig om, da de plejer ikke skyde dem ind til en olie kanal så tror mere det er turboen der fejlen evt afmonter slangen fra luft filteret ned til turboen og mærk for slør i selve skolv hjulet
Indlægaf naffe » man feb 13, 2012 23:43 pm
Tak nu bliver jeg jo lidt rund på gulvet :o)
Har svaret pb.
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Tilmeldt: søn nov 16, 2008 20:38 pm
Geografisk sted: Greve
Indlægaf Balder » tirs feb 14, 2012 12:16 pm
Afhængig hvor mange km bilen har kørt tror jeg at jeg ville søge fejlen ved ventiltætninger først... afmontere indsug , vis de er olje at se , så er det tætningerne...
Lille tip , det merkes tydelig når bilen "skubber" i tomgang , nede af en bakke fx.
Indlægaf gmtgmt » tirs feb 14, 2012 18:03 pm
det er også en mulighed, det kan også være stempel ringe. men tror mere det er turboen
Indlægaf naffe » tirs feb 14, 2012 21:46 pm
Har hart den slange/rør der går tværs over toppen af, der ligger olie rundt i monterings flancen? :(
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Indlægaf Balder » ons feb 15, 2012 10:25 am
naffe skrev:Har hart den slange/rør der går tværs over toppen af, der ligger olie rundt i monterings flancen? :(
...det er helt normalt. Sålænge der ikke massevis af olje i bunden af intercoolern er der ingen fare. Jeg har faktisk ingen kendskab til en defekt 15G Turbo medmindre den var voldsom tunet , og i denne tilfælde var det bladene på turbinen der siger farvel ikke lejret... Men forkert olje og ikke "turbovenlig" kørsel ( fuld gas uden varmt olje og motorstop efter hardt kørsel) kan ta livet af en turbo , men i denne fald døder den helt og lejret går fest.
Indlægaf naffe » ons feb 15, 2012 22:15 pm
Ok det lyder jo ikke som om jeg burde frygte turbo døden, med fare for at virke dumsmart mener jeg det er en 16T turbo, det angiver ihvertfald de referancer jeg kan finde :?
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Indlægaf Balder » tors feb 16, 2012 10:39 am
naffe skrev:Hej,
Findes både 15G og 16T i "R" , 16ern yder lidt mere men i princippet er de begge to slidtstærk. Ingen fare der.
