Volvo 850 T5 - defekt turbo?
Re: Volvo 850 T5 - defekt turbo?
Indlægaf hasse123 » tors feb 07, 2013 17:57 pm
hvis jeg - når motoren er varm - kvæler maskinen og går ud og hiver påfyldningslåget af, kommer der dampe op. det gjorde der også, da den gik godt.. :)
jeg overvejer at skifte til samme type olie som der var på før, men jeg syntes det er lige rigeligt peberet, hvis det ingen effekt har :?:
- J. Hansen
854 2,3 T5, 425.000 km. modelårg '94
hasse123
Tilmeldt: tors aug 12, 2010 23:10 pm
Indlægaf PeterFrost » tors feb 07, 2013 17:58 pm
Erfaring siger mig bare at man desværre rigtig tit har en tendens til at overse det åbenlyse fordi symptomerne først kommer i anden forbindelse, uden det behøver at ha noget med hinanden at gøre.
Men jeg tænker, og her skal de faglærte muligvis på banen, at du kan afmonterer oliefælden, og køre med åbne porte i blokken, så ved du om det er krumtapsudluftningen. Selvfølgelig forudsat du har renset portene grundigt først, og systemet ikke er et "suge" system...
Her kan du se de porte jeg omtaler :
Link til hele tråden : http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... hp?t=28487
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf PeterFrost » tors feb 07, 2013 18:03 pm
hasse123 skrev:hvis jeg - når motoren er varm - kvæler maskinen og går ud og hiver påfyldningslåget af, kommer der dampe op. det gjorde der også, da den gik godt.. :)
Den skal skam gå i tomgang når du laver det trick jeg omtaler, ellers er der jo intet der kan danne oliedampene, og du må ikke lade dig forvirre af oliedampe, og oliedampe ! :D De oliedampe trykket skaber er på ingen måde at forveksle med varm olie der damper en smule, og det er det du oplever og bliver forvirret om.
Det her er den type der ikke må være : http://www.youtube.com/watch?v=NuToaDHdCfQ
Har lige læst lidt mere om det, alle skriver at Vadis har en fejl i den måde man skal forbinde vakuumslangerne igen, og flere har derfor ikke fået det rigtige vakuum til at suge dampene ud, det betyder så også at mit forslag med åbne porte formegentlig ikke kan bruges på denne type udluftningssystem. Prøv og efterforsk lidt I om slanger osv er korrekt monteret.
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf hasse123 » tors feb 07, 2013 18:18 pm
okay - jeg overgiver mig! mine gasser ligner godtnok noget dem på Youtube-videoen dér.. :(
Og lugter som benzin-os.
Jeg fulgte guiden fra netop den side der: http://www.matthewsvolvosite.com/pcv-sy ... inder.html
Jeg ved, på en traktor i hvert fald, kan det forkomme, at hvis turboen er slidt, kan udstødningsgasserne ledes gennem oliereturrøret ned i bundkarret. :?:
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf PeterFrost » tors feb 07, 2013 18:31 pm
Jeg har ikke selv turbo, og dermed har jeg aldrig haft behov for at læse op på lige den del, men jeg vil holde på min teori om at uanset årsager til overtryk i krumtapshuset skal den ikke dampe og smide olie hvis udluftningen er i orden. Og la krumtapsdampe stinker ikke alt for godt, vil sige de har deres helt egen lugt, man lærer at kende, en blanding af varm olie, benzin og udstødning.
Har du skiftet alle dele i dette kit ?
http://www.fcpeuro.com/products/volvo-p ... 95-850t100
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf hasse123 » tors feb 07, 2013 18:40 pm
ja. dog ikke spændebåndene ;)
Men heller ikke den allerlængste slange dér? den der sidder på min er der kun én slange i.. ikke to indeni hinanden. Er det dér fejlen ligger?
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf PeterFrost » tors feb 07, 2013 18:48 pm
hasse123 skrev:ja. dog ikke spændebåndene ;)
Arrh, så kom sandheden frem, skulle næsten lige til at indrømme, at det for det meste er nok med den lange hovedslange og oliefælden. Ja, helt 110% !!! Skift den også er dit problem løst !!
Men kun én slange ?? Prøv lige og stik mig dit VIN nummer, så slår jeg det lige op i Vadis og finder et reservedels nummer til dig, 94 modellerne er noget værre lort mht om det er 93 eller 94 dele der passer, har samme problem med min, selvom det er en 94'er er nogle få dele 93'er.
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf hasse123 » tors feb 07, 2013 18:51 pm
så må du fortælle mig, hvor den tynde af de to slanger der er i den ene slange (forvirrende ;)) skal sidde? den sidder ikke på min nu?
Jeg troede det var fordi det er en af de første T5'ere, at det var lavet anderledes.
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf PeterFrost » tors feb 07, 2013 18:55 pm
hasse123 skrev:så må du fortælle mig, hvor den tynde af de to slanger der er i den ene slange (forvirrende ;)) skal sidde? den sidder ikke på min nu?
Det ville hjælpe rigtig med med din VIN nummer (Stelnummer) så taster jeg det ind i Vadis, og så ved jeg præcis hvilken model osv det handler om, så der intet at tage fejl af. I mellemtiden finder jeg lige nogle tegninger.
En forklaring kan være at det der før var to separate slanger, som vist på tegningen, blev senere til to slanger samlet i én ny ?
Kik sidste billede : http://lakesidedp.com/uploadpics/pcv/ Noget du kan kende ?
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf hasse123 » tors feb 07, 2013 23:00 pm
Min er den, med to slanger.. én fra oliefælde og over i indsugning lige før turboen, og en (vakkum måske) fra samme sted i indsugningen og op (igennem toppen - mellem tændrørskablerne) og i "vakkum-træet" lige over gasspjældet. :)
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf PeterFrost » fre feb 08, 2013 0:10 am
Prøv lige og pm mig motor serie nummeret også...
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf Balder » fre feb 08, 2013 0:17 am
Det hjælper ikke meget at skifter hele lortet uden at rense tilbageløb i motorblokken ... vis denne hul (den bliver meget mindre efter en 90 graders bøjning og firekantet hele vejen til bundkåret ) er tæt , så løber oljen ikke tilbage i bundkår og når fælden er fuld igen så starter det hele forfra.
Indlægaf PeterFrost » fre feb 08, 2013 16:56 pm
Slangen til din motor burde hedde Vo 1271867, men ellers kan du godt benytte den nye type slange, du genbruger bare din vakuum slange og lader være med at bruge den der sidder sammen med den nye type slange.
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf hasse123 » fre feb 08, 2013 17:50 pm
jeg har lige købt den nye type slange (to i én modellen) ved Volvo. Så ser vi hvad der sker.
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf PeterFrost » fre feb 08, 2013 21:13 pm
Hva måtte du give ?
Peter F.
PeterFrost
