HJÆLP!! V70 m/aut.gear hakker ved kraftoverførsel
Re: HJÆLP!! V70 m/aut.gear hakker ved kraftoverførsel
Indlægaf momentum » søn maj 05, 2013 21:10 pm
hvordan har du selv skyllet gearkasse?
momentum
Tilmeldt: lør apr 27, 2013 22:56 pm
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf Jesperand » man maj 06, 2013 10:51 am
Gør-det-selv skylning af automatgearkasse. Hermed den korte version:
1. Køb 12-16 liter gearolie, og skaf plastikslange og gennemsigtige dunke. Tomme sprinkervæskedunke er gode til formålet.
2. Aftap olie fra bundproppen. Den er 24 mm, brug helst en ring- eller gaffelnøgle. Der løber ca. 3,3 liter ud. På med proppen igen.
3. Slangen som leder varm olie ind i køleren skilles fra køleren. Sæt en gennemsigtig plastikslange på olieslangen, og før plastikslangen ned i en gennesigtig dunk (min 2,5 liter) afmærket med mål.
4. Hæld ny olie på, i en mængde svarende til den som løb ud af bundproppen (ca. 3,3 liter)
5. Start motoren og før gearvælgeren gennem alle indstillinger. Stop motoren når 2 liter olie er pumpet ud i dunken. Hæld ny olie på, i en mængde svarende til den som blev pumpet ud i dunken.
// Gentages 3-5 gange //
6. Afmonter plastikslangen fra olielederslangen, og monter olielederslangen på køleren.
7. Husk hellere for lidt olie på, end for meget. Det er nemmere at toppe op, end at trække ud hvis der er kommet for meget på. Tjek olieniveauet ved kold gearkasse i første omgang, og igen i varm tilstand som er det mest præsice. Top op hvis nødvendigt.
Der findes en detaljeret udførlig instruktion her: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... php?t=8767
Jesperand
Tilmeldt: søn jul 06, 2008 23:10 pm
