volvo 940 - rumler under acc
Re: volvo 940 - rumler under acc
Indlægaf Volvo4life » tirs jun 11, 2013 20:42 pm
Tjaa må jo nok indrømme at 940eren har/havde samme særhed (er med aut), men har ikke bemærket det efter der kom lidt nye fjedre, dæmpere og bøsninger. Skal snart have lidt læs på og så må vi ses om den stadig gør det.
Indlægaf johqui » tirs jun 11, 2013 20:53 pm
Jeg havde det også i en 940 for en del år siden, under igangsætning, da niveaureguleringen blev sløv og bagenden sank under igangsætning. Det forsvandt, da jeg fik udskiftet niveaureguleringen. Så det er måske noget om det med vinklen
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf 940sort » ons jun 12, 2013 22:21 pm
Tak for alle svarene prøver at arbejde med det og vender tilbage med et svar hvis problemet forsvinder..... :)
940sort
Tilmeldt: lør jun 08, 2013 22:36 pm
Indlægaf Bronco » lør jun 15, 2013 22:25 pm
Det med at problemet skifter med belastningen tyder altså rigtig meget at det er kardanet og det er ikke slør der er problemet men det at et af krydsene er løbet tør for smørelse og derfor blevet delvis stift (det er ærgeligt at der ikke er smørenipler i krydsene længere).
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf p200xx » søn jun 16, 2013 0:22 am
bare et bud . hvis du får bilen op på en lift som den kan holde på, ikke en som løfter under vanger osv, så få en til at koble til og lidt fra samtidig med ham holder den på bremsen. så har du muligheden for at gå nedenunder og se hvad og hvor meget motor og div ophæng , udstødning bevæger sig og eventuelt kortvarigt går på. ( motoren skal selfølgelig være startet men det ved du jo ) . alternativt er en lift med ruller , så skulle du burde lokalisere fejlen. men de er sikkert ikke nemme at finde .
p200xx
Tilmeldt: tirs mar 22, 2011 23:05 pm
Indlægaf jsp@esenet.dk » søn jun 16, 2013 14:40 pm
hej Forum :roll:
Okay det har taget mig 1500000 km, for at forstå og finde ud af vibrationer med læs på i 1. og 2. gear med ca. 0-30 kms fart. Kardankryds ok. kadanaksel afbalanceret ingen fejl , midterleje og ophæng udskiftet, gearkasseophæng og hardyskive udskiftet, gummi i ophæng i bagtøj udskiftet, tilsidst kom der klonk skrabelyde og vibrationer og meget urolig motor i tomgang ved koldstart. Jeg tror nok dobbeltmassesvinghjulet først kommer sammen med m90 gearkasse og svinghjulet er fejlen. Har nu fået et enkeltmassesvinghjul, som skal i sammen med en dieselkobling, når jeg bliver helt træt af det andet
hilsen Johannes :idea:
jsp@esenet.dk
Tilmeldt: man jun 10, 2013 12:49 pm
Indlægaf 940sort » ons jun 19, 2013 21:00 pm
Tak for de mange bud på hvad der kan være galt :D ...jeg prøver stadig med nogle af de forskellige muligheder ...det med svinghjulet kunne måske godt være en mulighed ,men syntes bare at det er lidt mærkeligt at læs på bilen skulle kunne få svinghjulet til at vibrere/rumle og der er ingen klonk lyde i min 940....men det virker ellers meget identisk med det problem ,som du Johannes beskriver .....
mvh Anders
940sort
Indlægaf jsp@esenet.dk » fre jun 21, 2013 13:50 pm
Hej Anders :roll:
Når du har kørt 150000 km mere så tror jeg problemet er nøjagtigt som mit. Du skal se et dobbelmassesvinghjul for at forstå at det er fejlen,et dobbeltmassesvinghjul er to dele der er sammenstøbt med gummi så det kan give sig, i koblingsskiven er der så ingen fjedre. Prøv at spørge volvo, samme fejl set på 850,v70, mig fortalt almindelig på vw med flere, men der kører også mange flere af dem. De fleste 940 har ikke dobbeltmassesvinghjul.Første gang jeg oplevede det, havde min gået 1000000, det var ved start på en meget stejl bakke i alperne
venlig hilsen Johannes :idea:
jsp@esenet.dk
