[LØST] Mistanke om defekt dyse
Re: Mistanke om defekt dyse
Indlægaf Mlund » man dec 16, 2013 10:34 am
Jeg holder jer naturligvis opdateret :) Hvis min tråd kan hjælpe andre vil det være super :)
Nuværende bil:
Volvo V70 D5 2004
Volvo S40 2.0D 2007
Volvo S40 1.8 1996
Mlund
Tilmeldt: man jun 10, 2013 16:40 pm
Geografisk sted: Vejle
Indlægaf Holm » tirs mar 18, 2014 17:16 pm
Hej Mlund
Jeg er interesseret i at høre hvordan det er gået med dine dyser. Har du fået dem tjekket? - hvis ja: hvor/hvordan, hvad er gjort og hvad er resultatet?
vh. Holm
Vil du være forrest i flokken, skal der stå Volvo på blokken !
Volvo v70 2,4 D5 årg. 2001
Holm
Tilmeldt: man jan 20, 2014 22:16 pm
Geografisk sted: Hjørring
Indlægaf Mlund » søn mar 30, 2014 0:42 am
Hej Holm
Jeg har ikke fået dyserne set efter endnu. Der har været rigtigt mange andre ting der kom i vejen, men har dog været ved værkstedet og fået skiftet brændstoffilter. Mekanikeren forslog at vi starteder der siden det godt kunne være årsagen og ville koste en del mindre end at skifte dyse (det kan der jo være noget om).
Desværre har det ikke hjulpet. Det er som motoren stadig skal mærke efter om den faktisk er en motor når jeg træder på speederen, før der sker noget. Det er dog kun ved kraftig acceleration og der er ikke nogen røg udvikling at se.
Dog har jeg oplevet på det seneste, at den kan have svært (svært er et forkert ord at bruge, men i mangel af bedre) ved at starte ind i mellem. Som om den skal dreje motoren rundt et par gange mere end normalt. Tænker det måske kan være relateret til det andet, men jeg er langt fra mekanikker :)
Dyserne bliver testet i løbet af de næste 2 uger. Har ikke bestilt tid endnu, men lige så snart der er mulighed for at flekse et par timer tidligere fra jobbet, sker det. Så jeg skal nok opdatere her hvad resultatet bliver.
Martin Lund
Nuværende bil:
Volvo V70 D5 2004
Volvo S40 2.0D 2007
Volvo S40 1.8 1996
Mlund
Indlægaf Mlund » tors apr 03, 2014 14:18 pm
Så er der bestilt tid til gennemgang af dyser torsdag den 10/4. Det bliver Skorstensgaard i Kolding der kommer til at udføre opgaven.
Jeg vender tilbage med resultat :)
Nuværende bil:
Volvo V70 D5 2004
Volvo S40 2.0D 2007
Volvo S40 1.8 1996
Mlund
Indlægaf tjoule » man apr 07, 2014 12:58 pm
Tag i samme ombæring din luftmængdemåler af og rens den.
Den kan også være skyld i denne tøven.
På min D5 hjalp det helt afsindigt da jeg rensede den.
Er det servicerens eller dieseladditiv du har fået i tanken?
tjoule
Indlægaf Mlund » tirs apr 08, 2014 10:50 am
Super tip tjoule. Den bliver renset sammen med dyserne. Så skulle der dælme også være ved at være styr på den tøven.
Det er BellAdd dieseladditiv jeg kører rundt med i tanken.
Nuværende bil:
Volvo V70 D5 2004
Volvo S40 2.0D 2007
Volvo S40 1.8 1996
Mlund
Re: [LØST] Mistanke om defekt dyse
Indlægaf Mlund » tors apr 10, 2014 12:02 pm
Så er der spark i V70'eren igen :) Kan på det varmeste anbefale Skorstensgård!
En enormt dygtig mekaniker fik ansvaret for min bil da jeg afleverede den i morges og gik straks i gang med at fejlfinde. Han sagde med det samme han kom tilbage fra en test tur, at det ikke var dyserne. Han lød så sikker i stemmen, at jeg tænkte "Det ved han sgu noget om det her".
I stedet for en dyr dyserens og evt. udskiftning af dyser er der lavet fuld service med alt hvad der til hører. A/C service fik jeg også lavet med det samme, og en god rens af indsugning med Bell ADD Servicerens og naturligvis en god sludder for en sladder omkring hvor god en Volvo egentlig er :wink:
Det hele til en samlet pris på 3.256,99,- og jeg skal love for det har givet resultat.
Desværre kunne han så konstatere at den sveder en lille smule ved ventildæksel pakningen, men intet alarmerende.
Alt i alt en super oplevelse til billige penge :) Og som et ekstra plus har Skorstengård valgt at have en balkon over deres værksted, så du som kunde kan se med når din bil bliver lavet :) En super god ide
Martin Lund
Nuværende bil:
Volvo V70 D5 2004
Volvo S40 2.0D 2007
Volvo S40 1.8 1996
Mlund
Indlægaf oakey » tors apr 10, 2014 13:55 pm
'Good show' som englænderne sagde i meget gamle dage.
Der er intet så godt som at få løst et problem der har gnavet.
....og der er intet så godt som at kende en dygtig og ærlig bilmekaniker....
Jeg må blankt erkende at jeg er blevet for gammel til at skrue på gamle biler, som dem jeg selv har.
Det er nødvendigt en gang imellem, - ikke mindst for økonomiens skyld, men ofte er det den lokale mek der får opgaven.
Så hatten af for de de automekanikere der løser vores problemer på en ærlig og troværdig vis.
De holder vores liv i deres hænder. Hvis dytten har et alvorligt problem når man suser ned af de tyske motorveje undervejs på ferie så risikerer man man squ at dø.
/oakey, - snart ferie ramt :D
PS.: Det har været fremme tidligere: Om 'vi' kunne fremstille en database med en oversigt over de gode automekanikere.
Det er noget der er vigtigt for de fleste Volvosnakkere: At vide hvor man kan få løst de problemer der er for store til at blive klaret hjemme.
